Bomppu sedanin madallusjouset farkkuun
buddy
Onko kukaan kokeillut tätä, kun haluaisin saada auton perän lähes samalle korkeudelle kuin etupään ja yleensä laskeekokaan perä alemmaksi sedanin jousilla. Akselimassassahan niillä on eroa 100kg,mutta enpä juuri mitään painavaa autolla kuljettele. Säädettävällä sarjallakin sen sais mut budjetti hiukan tiukka.
Nalen
Re: Bomppu sedanin madallusjouset farkkuun
Toisinpäin on tullut kokeiltua. Ei oikein olleet farkun takajouset sopivat sedaniin. Ovat sen verran jäykemmät ja korkeammat, että näyttää joltain dragsterilta. Voi olla siis, että tippuu aika reilusti, jos sedanin jouset laittaa farmariin...
Mikkis79
eikö kukaan ole kokeillut sedanin jousia farkkuun?
itseänikin kiinnostaisi saada takapää etupään tasalle..
kertokaas nyt vaan rohkeasti!!
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
P. Lanttola
No ei oo tullut kokeiltua, mutta pitäisi onnistua ihan hyvin. Takanahan on vielä varaa laittaa jotakin kumilätkää jousen alle jos menee liian alas ja haluaa korottaa, vipusuhde vielä tekee sen että 5mm vahva kumi nostaa perää enemmän kuin tuon 5mm.
Mikkis79
nyt olisi tämä aihe taas ajankohtainen.
eli ois tiedossa edullinen sedan omegan alustasarja, ja ajattelin sen ostaa ja asentaa farmariin alle.
kyseessä kaw 50-30 satsi iskareineen.
eli nyt olisi korkea aika kertoa, mikäli on ongelmia odotettavissa!!!
jouset varmaankin sopii, mutta onko iskarit "samanlaiset"?
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
P. Lanttola
Takaiskarit on liika pitkät, eli ei tule sopimaan. Mutta jousia kyllä voi kokeilla.
Mikkis79
P. Lanttola kirjoitti:Takaiskarit on liika pitkät, eli ei tule sopimaan. Mutta jousia kyllä voi kokeilla.
jees.. satsi tuli haettua.
huomenna aamusta asentelemaan... saas nähdä kuinka käy.
palailen asiaan.
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
Mikkis79
no niin..
niinhän siinä nyt kävi, että etupää nousi entisestä n.3cm (laikka-madalletut orkkisjouset oli).
orkkiskorkuiseen omegaan verrattuna madallusta noilla KAW:n 50mm jousilla tuli ehkä 20mm.
huippulaatua saatana!!
ei kai ne 30milliä enää painu kasaan omia aikojaan..?
taitaa kohta lähteä tulikiven katkuista sähköpostia maahantuojalle.
takapää putosi luultavasti n.55-65mm noilla sedanin 30mm pudottavilla jousilla.
eli takapäässä kävi juuri toivotulla tavalla. hiukan kumia jousen alle, mikäli vielä painuu lisää.
takaiskarit oli juu muutaman sentin liian pitkät. ajellaan vanhoilla toistaiseksi.
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
jarksi
Joo tuskin ihan 30mm pudotusta enää itekseen tapahtuu tuossa. Omien kokemuksien mukaan sellainen 5-10mm putoaa vielä kun on hetken ajellut autolla...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Mikkis79
nyt ne on ollut 100km alla, ja noin vuorokauden.
ei ole painunut yhtään.
edessä mitta navan keskeltä kaareen on 35.5cm
takana 30cm
voin kertoa ettei näytä kovin järkevältä..
takana 30cm
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
Mikkis79
hienosti toimii tuningstudion/kaw:n/gts:n reklamaatio homma.
10.4 laitoin sähköpostia (tyhmä kun olin laitoin otsikkon sanan reklamaatio) vieläkään ei kuulu mitään.
15.4 laitoin uudestaan sähköpostia.. ei kuulu mitään. vieläkään.
16.4 soitin sinne ja kerroin asiani. lupasivat ilmottaa valmistajalle. ei kuulu mitään..
vapun tienoilla soitin taas, ja lupasivat potkia asiaan vauhtia. ei kuulu mitään..
ois kiva saada pikkuhiljaa jouset ja iskarit alle, uudet renkaatkin tulossa ens viikolla ja pyöränkulmat ihan päin helvettiä.
vanhat renkaat kankailla. eli ennen uusien kumien laittoa pitäs säätää pyöränkulmat.
ei millään viittis jos hetken päästä taas menee jouset vaihtoon.
alkaa vituttaa taas tää touhu oikeen huolella.
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
Mikkis79
en jaksa uskoa että tuo etupään korkealle jääminen on sedanin jousista kiinni.. jos niille jousille kuitenkin luvataan 50mm madallusta.
ehkä ois päässy helpommalla, mut sillon ois jääny perse korkeelle.
ja farkun satseja ei ollut sillä hintaa tarjolla.
tässä kuitenkin mennään pienellä budjetilla, käyttishän tuo vaan on.
harrastelaitteeseen sitten sijoitetaan enempi välillä.
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
buddy
Mikkis79
samaan tapaan laski mun omega, mut niin oli tarkoituskin.
ja tuningstudiolta ei muuten vieläkään kuulu mitään.
oon soittanu sinne varmaan 6-8 kertaa.
mikä voi kestää!!?!!
voi vittu, aivan varmasti viimeinen kerta kun kyseisen puljun kanssa asioin.
instant asshole,
just add alcohol..
just add alcohol..
- OCF Member 2019
edessähän on sedanissa ja farkussa ihan samanlaista iskaria ja jousta.. ainostaaan koneen malli vaikuttaa niihin
