Kylmä Kadett
temmu
Kylmä Kadett
Viesti Kirjoittaja temmu »
Mahtaako termari olla entinen kun lämppäri puskee vain haaleeta ilmaa kabiiniin? Nesteet pysyy sisällä jäähdytysjärjestelmässä ja moottorin lämpötila nousee normaaliin kohtaan. Termostaatin anturin johto on kiinni niin kuin kuuluukin. Tänään ajettu 400km eikä tilanne muuttunut mihinkään. Autossa on A-Omegan 2litranen moottori ja lämppäri toimi vielä kolme päivää sitten ihan hyvin.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Miikka85
Re: Kylmä Kadett
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Oletko kokeillut meneekö lämmityslaitteen lämmönsäätöläppä kokonaan kiinni?
temmu
Re: Kylmä Kadett
Kyllä se menee. Viikko sitten tuli purettua koko keskikonsoli ja takaisin laittaessa tarkistin, että kaikki toimii kunnolla. Sit ajoin 300km ja lämmintä tuli todella hyvin. Jos huomenna vaihtais sen termarin ja koittaa toimiiko sit kunnolla.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Kylmä Kadett
Viesti Kirjoittaja JNN »
Miksi se termari tarvitsisi vaihtaa jos kerran moottori lämpiää niin kuin kuuluukin? Sisälämppärin kenno ennemmin tukossa. Laske letkulla vettä kennon läpi tai laita jäähdytys järjestelmän huuhteluaine sekaan ja sen päälle uudet nesteet, jos ei ole hetkeen vaihdettu.
temmu
Re: Kylmä Kadett
Nesteet on juuri vaihdettu. Jos vaikka Vois tuon kennon katsoa jos se on tukossa.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Simo
Re: Kylmä Kadett
Viesti Kirjoittaja Simo »
Tai sitten se lämmönsäätöläppä ei enää mene kunnolla kiinni. Ei olisi eka kerta että asentaessa käynyt joku käpy ja vika ilmaantuu hetken päästä asennuksesta :lol:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
