Omega B 2.5TD Latausvalo -laturin herätevirta riitämätön-
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: omega b latausvalo yms. -laturin herätevirta riitämätön-
Viesti Kirjoittaja JNN »
Motonetit oli ennen joulua auki su. Ei ainakaan netin mukaan enää...
Mutta tuossa pari kuvaa ko. releestä:
http://kuvablogi.com/nayta/2901236/
http://kuvablogi.com/nayta/2901237/
SIEMENS V23134-B52-X226
GM 90 379 301
12V/40A
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sitten ei ole enää auki su.
Tuossa kyljen kuvassa näkyy ne diodit. Tuli mieleen, että jos toinen noista releen kelan yläpuolella olevista diodeista on oikosulussa(harvemmnin ovat) niin jännite häviäisi sitten hehkutulppaelektroniikalle.
Yleimittarilla , diodialueella pystyy nuo diodit mittaamaan ja toki jonkinlaisen tuloksen saa resistanssialueella myös. Vaatii tietty releen avaamisen.
Ainakaan Motonetin nettiluettelo ei mielestäni tuota relettä tuntenut Opelin osien joukosta. Voihan olla, että löytyy Bemarin puolelta.
JNN
Jäsennumero: 3208
Otin releen mukaan malliksi, mutta mittarihan jäi tietty tallille.. Meinasin ihan yleis rele hyllyltä koittaa etsiä, täytynee mennä ooppeliltakin kysymässä hinta. Kyllä motonetin listatassa on tupannut lukea ihan opel/bmw saman osan kohdalla, ainakin startit, laturit yms. eli tuskin eri numerolla tuotakaan.. Tiedä sitten. Toki jostain autosähköliikkeestäkin luulis numerolla löytyvän, ja luultavasti paljon halvemmalla kuin Metro-auto.. Ja olettaen että rele löytyy, menee kyllä laturi tosiaan seuraavaksi takaisin kauppaan mikäli ei ala ladata.
No, ei tuo maailmaa kaada, vaikkei sitä saa mitattua nyt. Ihan yleirele tuo ei mielestäni ole diodeineen. Kannattaa Opelilta kysyä hintaa. Ehken sitten riittävän tarkasti katsonut... voihan se olla , että Motonetissa on ja autosähköliikkeestä tosiaan luulis löytyvän.
Noita on ollut... viallisia "uusia" latureita... se on sitten se seuraava vaihtoehto, jos rele löytyy ja edelleen heräte putoaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos tuo laturi ei tuolla irtonaisella latausvalosysteemilläkään ladannut niin sanoisin et laturi hajalla.
Tuskin tuo puuttuva diodikaan tuosta latausvalopiiristä sitä estäisi ?????
JNN
Jäsennumero: 3208
Niin tuolla irto herätteellä tuli laturin perään vain 1,3 volttia jotain syystä. :o
Vaikka piuha akun napojen välistä lamppu palaen näytti 11,5 v. (mittari välissä)
Siis sinivalkosesta mitattuna piuha laturissa kiinni.
Paloiko se valo sitten
JNN
Jäsennumero: 3208
Niin tuolla lailla en sitä älynnytkään koittaa..
Edit1. Niin ja kuinkas sitten oikeaoppisesti toimitaan, mikäli se mittariston valo sammuu pysyvästi tuolla lisä heräte virta virityksellä?
Siis jos sä nyt laitat irtolampun (sen 2W) siihen laturinvaloksi sillai et otat akulta lampulle jännitteen ja laturilta sinivalkosen johdon liittimestä maan (alkuperäinen sinivalkonen irti) ja lamppu palaa kun auto ei käy ja sammuu kun auto käynnistetään ja laturi tyrkkää jännitettä ja virtaa pihalle tarpeeksi niin silloin vika on siellä auton alkuperäisissä johdotuksissa.
Jos taas lamppu ei käyttäydy edellä kuvatulla tavalla niin laturi on rikki
JNN
Jäsennumero: 3208
:thumbsup: Tämä selvensi taas paljon. Eli kytkin sen irtolampun juuri edellä mainitsemallasi tavalla, ja paloi koko ajan vaikka auto kävi. Eikä laturi antanut vieläkään mitään. Eli vienkin sen sitten takaisin ja jätän releen hankinnat väliin, jollei sitten samalla reissulla halvalla uutta saa.
Suuri kiitos :worship:
JNN
Jäsennumero: 3208
Vein tänään vielä kerran testattuani tuon laturin takaisin AD:hen, josnka kautta Startax:iin, (tukku) josta tuon noudinkin. No, sain samanlaisen korjatun Elstock:in (valeon runko), asensin kiinni ja jumalauta vieläkin sama homma! Tämänkin puhat irti ja 2w lampun kautta heräte, lamppu paloi vaikka auto kävi. Toki himmeni, mutta kierroksia antaessa kirkastui taas. Laitoin vielä laturin rungosta akkuun ylimääräisen 16 neliön maapiuhan, ei vaikutusta. No, taas AD:n kautta Startaxille, kaikki pyörittelee päätään ja ihmettelee, keksimättä kuitenkaan mitään mitä minä en olisi jo todennut. Laturi lähtee huomenna tai ylihuomenna testattavaksi jonnekin, lupasivat soitella sitten. Että semmoista säkää... :what:
Edit1: Niin ja vielä tuosta releestä, ei löytynyt kuin ooppelilta tilaamalla, 25e. Jäi toistaiseksi vielä tilaamatta.
Ei hemmetti.Eihän täs ny tunnu olevan mitään järkee :banghead:
Ei voi kyllä olla noin montaa rikkinäistä laturia vai voiko....... :o
Mitä tulee jännitettä siihen laturille tulevaan paksuun plus-johtoon?
Tuleeko se suoraan akulta?
JNN
Jäsennumero: 3208
Se plussa kiertää startin kautta, mutta kyllä siihenkin on sama ~11,5 volttia tullut mitä akussa ollut. Kokeilin jossain välissä kun auto kävi ja laturi oli kiinni.
Edelleen tulee mieleen mahdollisesti viallinen rele K16. Jos sille laittais jännitteen eri paikasta... tosin en tiedä oikein mistä... pitää kai sen pumpun käydä jo startin aikana... relehän saa jännitteen myös siltä K25:ltä, mutta riittääkö vain se, että auto käynnistyy.
Erikoiselta vaikuttaa, että olis 2 viallista laturia peräjälkeen.
Mites tuo rele vois vaikuttaa jos se on kokonaan pois tai kun sen ohjaus on tykkänään irti tuolta laturista.
