Sammuminen yhtäkkiä
antero.j
Re: Sammuminen yhtäkkiä
Viesti Kirjoittaja antero.j »
Mahtaako tuota suutinta saada avattua ja putsattua jotenkin ?
Vai meneekö suoraan hankintaan.
Antero
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
enpä muista pystyykö avaamaan, mutta onhan niitä tankkiin laitettavia litkuja myytävänä, ja paineilmakin voi auttaa, tai molemmat yhdessä, saattaa uusi suutin olla kallis.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti ei pysty avaamaan ja GM-Multecin(AC Delco) huoltotiedotteen mukaan ennen vuotta 1994 valmistettuja suuttimia ei saisi puhdistaa tai eivät ole puhdistettavissa. Kuitenkin voi käyttää esim. Injector Cleaneria.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Suorita tuo "Roopen" mainitsema leditesti niin näät tuleeko suuttimelle yleensäkkään ohjausta.
Ja jos ledi ei vilku niin koitappas vaihtaa se syttymoduuli sinne virranjakajan sisälle.
Sehän tuota suutinta ohjaa boxin välityksellä.
En kyllä nyt muista että antaako se kipinääkään kun on rikki kun sulla tuo kipinä kuiteskin tulee.
Tuo oli hyvä huomio. Tais jäädä tuo leditesti välistä.
Kytkentäkaavio tuossa : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0200.jpg
Vasemmassa reunassa C16NZ - koneen virranjakaja sytytysmoduuli ja boxi.
Kytkentäkaavion mukaan todennäköisesti antaa kipinää, vaikka sytytysmoduuli olisi rikki. Noita moduuleitahan on noista mennyt.
antero.j
Jep ,vaihdettu virtavehkeet, edelleen mykkä. Tein tuon leditestin, vilkkui kun pyöritti konetta.
Vaikuttaa että vika on tuossa suutinyksikössä, en ole siitä mitään ääntä ainakaan kuullut.
Paljonko polttoainepainetta tuonne "kaasarille" pitäisi olla..
Nyt on niin kun suuttimen ottaa pois bensa roiskahtaa välistä reilusti.
Antero
Polttoaineen tulopaine 3 Bar
antero.j
Terve vielä pitänyt kiireitä, Yhä on vika päällä.
Tarkistettuna
-Jako
-kipinä
-Polttoaine tulee paine n 20 lps
-tuo leditesti on tehty mutta yhä epäilisin että sinne vika johtaa. Vilkkui aika himmeänä???
Koitettu toisesta tuota ruiskusuutinta ei vaikutusta.
missä ruiskuohjuspoksi sijaitsee?
löytyisikö Maskun seudulta apua? :kahvia:
Antero
Jos polttoaineen paine on 20 lbs = 1,4 bar, on se liian alhainen.
Milloin on vaihdettu polttoaineensuodatin ??
lmb-58
ei taida erillistä ruiskuboksia olla, eikö se multec ohjaa molempia syttöäkin. yleensä se on hanttimiehen jalkatilassa sivupaneelin alla.
antero.j
Moron taas, tehty diaknooseja uusiksi.
Ei tule suuttimelle käskyjä, poksi rikki. Ei kenelläkään ole tuollaista 1615179 sarjaista lainata että tietäisi onko vika siinä.
Alkaa kyrsimään pikku hiljaa.
Antero
antero.j
Moron taas, nyt on ehjä poksi paikallaan. Lupaa, mutta ei käy kunnolla.
Sytkäpoksin liittimet rikkoutuivat ja en ole varma noiden johtojen järjestyksestä, mitan ne yksikköön tulevat.
Siinä on kaksi piuhaa jotka pitää arpoa.?? oliko ne valkoinen ja vihreä.En ole tallilla nyt.
Tuossa aiemmin linkittämässäni kuvassa on johtimien värit ja liittimen kirjaimet.
WS=valkoinen, VISW= violettimusta, BRSW=ruskeamusta, BR=ruskea.
antero.j
Jep , en osannut hakea tuota tuolta "takaa".
minulla vain on yksikössä merkinnät P;N;E;R mitkä noista vastaavat kaavion ABCD merkintöjä.
Merkintöjen ja kaavion vastaavuutta en tiedä. Joku, jolla on C16NZ - koneella varustettu Astra vois tuon tarkistaa.
