peruutustutka rekisterikilpeen
bulldozer80
Onkos kellään kokemuksia tuommosesta jälkiasennettavasta peruutustutkasta rekisterikilpeen? ei oikeestaan löytynyt kuin tuota yhtä mallia (patentit?) googlesta eli META TargaPark ja tuota löytyy useemmasta osotteesta hintaan 109 - 145 eeroa. http://web-kaupat.fi/turvaj/?p=products ... roduct=529 . pixmaniasta löyty toinen malli hintaan jotain alle 70 e mut en taida sitä edes harkita... tuota rekisterikilpimallia mietin tietysti siksi et on helpompi asentaa ku tommoset porailtavat mallit. toki joutuu repiin ainakin takaluukun muovit pois että saa zafiraan sinne vasemman kyljen rengas koteloon johdot vedettyä...
uskoisin näin että peräkärry perässä huutaa kokoajan ja ajattelin et jos siihen laittas kytkimen takakonttiin jolla sen saa pois käytöstä kärryä vedettäessä. ja varmaan lumi/jää/sohjo saa laitteen huutaan kokoajan vai miten on...? (zafiran perse on ainakin lumenkerääjä listan top kympissä)
jos jollain ois kokemuksia niin kiitän jo etukäteen!
Teknic sanoi ryssä, ku saranan näki!
Zafira b 2.2 direct enjoy
Joku passat
Joku passat
Re: peruutustutka rekisterikilpeen
Ebaystä saa parkkitutkia 20 eurolla kotiovelle toimitettuna, eikä ole mikään iso homma asentaa, vaikka puskuria joutuukin rei'ittämään.
Mulla on ollu keväästä asti moinen halppistutka, eikä ole ongelmia ollut. Toimii myös pienen lumikerroksen alta.
bulldozer80
Hyvän ja huomaamattoman oot kyllä tehny... Joo kyllähän nuo porattavat ois halvempia tietysti ja taitaa saada suomestaki jollain neljälläkympillä mut siinä on oma hommansa ku nehän pitäs maalatakki jos meinais fiksun... Niissä taitaa olla erona se et noi porattavat on neljällä anturilla ja tuo rekisterikilpi malli vaan kahella. Veditkö johdon pohjan läpi takakonttiin ja sieltä pakkivalolle vai miten? ja Laitoitko kytkimen väliin et saat halutessa pois kokonaan toiminnasta? Mulle riittää tuommonen piippaava malli ku en haluu mitää lisänäyttöjä tai paneeleita autoon.
Joku passat
Joku passat
Puskurin takana on ne ilmanvaihtoläpät, niistä saa vedettyä johdot kätevästi. Kaiuttimessa on kytkin jolla voi valita äänenvoimakkuuden tai laittaa sen kokonaan pois päältä, niin ei tartte mitään erillisiä kytkimiä viritellä.
Ja esim. Motonetissä myydään automaaleja spraypullossa reilulla kympillä, sellasella vetäsee pari kerrosta anturin päälle, nii hyvä tulee
e: mulla on tää sarja, ei ole kallis
http://cgi.ebay.co.uk/Car-Buzzer-Parkin ... 19c1aaa866
Itse asiassa sanoisi että aivan turha härpäke.
Mutta jos sen laitteen virransyöttö on peruutusvaloilta niin toimii ainoastaan pakin kanssa,
elikä ei tavita muita kytkimiä.
Eihän sen peräkärryn kanssa kovin paljon peruutella.
Itsellä tuo etu tutka kiljuu enemmän esim valittaa lämpötolpasta joka aamu.
bulldozer80
No ei ole kyllä hinnalla pilattu tuo sarja!!!! ajan vkloppuna auton halliin niin tutkailen etukäteen miten johdotukset sais zafiraan vedettyä fiksusti ja voipi olla että nuo porattavat vaativat jopa vähemmän työtä kun ei tarvi sisustaa repiä nii paljoo... tekikö tuon sarjan rasiaporanterällä mitään vai nakkasitko sillä vesilintua?
Joku passat
Joku passat
Teki.bulldozer80 kirjoitti:tekikö tuon sarjan rasiaporanterällä mitään?
Hanki tuollainen niin ei tarvitse porailla puskuria ja maalailla tutkia. Reilu satku toimitettuna kotiin.
