B Corsa Gsi 1.6 ongelma?
- tacomauste
tuli tossa viimeviikon torstaina haettua gsi corsa -93 ajettu 249t mutta koneeseen tehty iso remontti josta kuitti. auto toimi moitteetta koko matkan (400km) samana iltana olin ajelemassa ja välillä tyhjäkäynti meinas olla heikko mut alko pelaamaan ku ajo hetken. eilen autoon laitettiin poppivehkeet, jonka jälkeen ajotietokoneesta katoaa päivämäärä kun laittaa soittimen päälle? siitä ei sinänsä haittaa ole, hetken ajeltuani nopeusmittari lakkas toimimasta, jonka jälkeen syttyi moottorivikavalo, se sammui kun otti virrat pois ja laitto takas päälle. sitten auto alkoi sammumaan kun laittoi kytkimen pohjaan, ei joka kerta mutta välillä (esim liikennevaloissa). lähtee kuitenkin käymään uudestaan. kävin vikakoodin luvussa (44) joka oli "happitunnistin, lämmitetty. laiha seos". ostin semmosen uuden (alkuperäisen), joka oli kylläkin 1 johtoinen kun 3 johtosta ei saanu ollenkaan. vaihdoin sen, mutta ei auttanut ja valo syttyy edelleen. mikä neuvoksi? oikea etukaiutin ottaa myös häiriötä jostain, sillä nyt ei niin väliä ole mutta ajattelin senkin tähän ilmoittaa. auto on minun ensimmäinen joten en näistä hirveästi tiedä. liikkeeseen josta ostin, on matkaa 400km joten ei sinnekkään viittis lähteä, onko liike korvausvelvollinen jos vien johonkin huoltoon??
Re: B Corsa Gsi 1.6 ongelma?
Jos lambdatunistin tunnistaa laihan seoksen, niin välttämättä lambda-anturi ei ole silloin epäkunnossa, vaan vika on muualla, mm:
- ilmanpainetunnistin MAP (muistaakseni tässä)
- Ilmamäärämittari MAF (ei tässä)
- imuvuoto
- pakoputkivuoto
Poppikoneen kytkennästä löytyy muistaakseni täältä ohjeita, sillä moottorinohjauksen nopeustiedon osaamaton poppikoneiden kytkijä sotkee...
Soita liikkeeseen, että mitäs nyt tehdään, kun tämä tekee tätä ja tätä jne....
j.h
- imuvuoto
- pakoputkivuoto
j.h
Jos nopeusmittari ei toimi niin ECU ei saa tietoa siitä että auto liikkuu. Se aiheuttaa sitä että kytkimen painaminen saattaa sammuttaa koneen. Liittyy luultavasti siihen poppiasennukseen, kun se nopeustieto tulee myös mankalle ja sinne näytölle. Tai sitten vaan meni nopeusmittarin vaijeri poikki, ihan mekaaninen mittari tuossa kai on? Kai mun pitäis tietää kun mulla on samanlainen, en ole tarkistanut
Se päivämäärä häviää näytöstä kun vakiosoittimella sinne pitäisi tulla soittimen tiedot eli se vaihtaa tilaa se näyttö. Joku johto sieltä pitää katkaista ettei se näyttö vaihtaisi tilaa, mutta ne kertokoot enemmän jotka tietää. Tuolta hifi-osastolta kyllä löytyy paljon juttua aiheesta, eli sieltä etsimällä selviää.
Se lambda olisi kyllä fiksua olla kolmejohtoinen, mutta kyllä se yksijohtoinenkin (lämmittämätön) siellä pitäisi toimia kun on niin lähellä kantta, mutta mahtaako ecu valvoa sitä lämmityselementin kuntoa... Mistä sitä kolmejohtoista ei muka saanut?
Liikkeellä on virhevastuu, eli karkeasti sanottuna 6 kuukauden sisällä ilmenevät viat katsotaan olleen autossa jo ostohetkellä eli liike on korvausvelvollinen. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että 18 vuotta vanha pikkuooppeli on käytännössä romutusikäinen auto, eli liikkeen vastuu vioista ei ole lähelläkään sataa prosenttia. Jos 50 % korvaavat niin se on hyvä sopimus.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Meni toisinpäin, tässä on ilmamassamittari (MAF) mutta ei painetunnistinta (MAP).jpisteh kirjoitti:- ilmanpainetunnistin MAP (muistaakseni tässä)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- tacomauste
no mut tuohan kuullostaa siltä et vois olla perääkin... voitko linkittää jotain hifi-osaston keskustelua josta kannattais kysästä? en tosiaan tiedä kumpi mittari tossa on :sTuomas kirjoitti:Jos nopeusmittari ei toimi niin ECU ei saa tietoa siitä että auto liikkuu. Se aiheuttaa sitä että kytkimen painaminen saattaa sammuttaa koneen. Liittyy luultavasti siihen poppiasennukseen, kun se nopeustieto tulee myös mankalle ja sinne näytölle. Tai sitten vaan meni nopeusmittarin vaijeri poikki, ihan mekaaninen mittari tuossa kai on? Kai mun pitäis tietää kun mulla on samanlainen, en ole tarkistanut
- tacomauste
linkittäisitkö tietoa poppikoneen kytkennästä?jpisteh kirjoitti:Jos lambdatunistin tunnistaa laihan seoksen, niin välttämättä lambda-anturi ei ole silloin epäkunnossa, vaan vika on muualla, mm:
- imuvuoto
- pakoputkivuoto
j.h
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=187728tacomauste kirjoitti:voitko linkittää jotain hifi-osaston keskustelua josta kannattais kysästä?
Tuossa nyt on jotain keskustelua aiheesta. Fiksuin vaihtoehto on tosiaan tuo jos näinkin vanhassa autossa saisi tuolla testerilaitteella ohjelmoitua tuon radionäytön pois käytöstä jolloin jäisi se päivämäärä näkyviin.
Täytyypä huomenna käydä katsomassa pellin alle että onko siellä mittarivaijeria.tacomauste kirjoitti:en tosiaan tiedä kumpi mittari tossa on :s
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- tacomauste
ja pp-autosta sitä lambdaa kyselin. vika kun ei ollut siinä, käyn huomen aamulla kysymässä voinko palauttaa sen vai joutuuko ostaa.. ja käsitinkö oikein mut voiko johtuu noist soitin asennuksista ettei mittari toimi vai mitä?
Auton nopeustieto tulee sinne soittimelle ja näytölle, joten jos sinne on tehty omia asennuksia niin se voi aiheuttaa ongelmia. Kuvittelisin että tuossa on vielä mekaaninen mittari, mutta voin tarkistaa asian huomenna. Jos mittari on mekaaninen, niin ei ne poppikoneasennukset sitä mittaria tapa, mutta moottorille se voi kyllä aiheuttaa ongelmia kun moottorin ohjainlaite ei enää saa nopeustietoa kun on väärä johto pistetty poikki. Sähköisen mittarin voi kyllä saada pois pelistä väärillä asennuksilla. Jos mittari on mekaaninen niin siellä mittarissa on nopeusanturi joka kertoo moottorinohjaukselle että auto liikkuu. Silloin katkennut mittarin vaijeri aiheuttaa ongelmia kun moottorinohjaus ei saa nopeustietoa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- tacomauste
joo no ilmottele kun tiedät kumpi mittari se on. kannattaisko mun viedä toi johonki liikkeeseen (mihin?) vai koittaa ite söheltää jotain. ellei joku viisas täält lähiseudulta tahdo tulla kattoo
ite asun siis salossa.
Kokeile vaikka ottaa se mankka pois hetkeksi ja kato miten sitten toimii.
- tacomauste
tuomas, katoitko sitä mittaria? ja niin kannattaisko mun viedä toi johonki liikkeesee vaa suosiolla?
Kyllä sieltä ihan perinteinen vaijeri löytyy eli veikkaisin että se on poikki. Vaihda(ta) se vaijeri niin saa moottorikin taas nopeustiedon. Älä sekaannu tarvikevaijereihin, ne on täyttä kuraa, merkkiliikkeestä saat toimivan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- tacomauste
Ok täytyy simmone vaihdattaa. Voiks tol nyt kuitenki ajaa vaik se tekeeki sitä?
Kytkentäkaavion mukaan pitäis olla lämmitetty lambda tuossa... kone C16XE. Ihmettelen suuresti, ettei muka ollut pp-autossa. Kuten Tuomas kirjoittaa, niin saattaa olla mittarivaijeri poikki ja toinen vaihtoehto on, että on kytketty soittimen takana punasininen johdin (nopeustieto) väärin.
Hävisikö se lambdan vikakoodi ?? Jos seos on oikeasti laiha, niin ei kannata kovin paljoa ajaa... se ei tee moottorille hyvää, samoin kuin tuo nopeutiedon puuttuminen.
