Asconan etupuskurin irrotus
TM
Viesti Kirjoittaja TM »
Osaako kukaan sanoo nopeesti, että miten toi etupuskuri lähtee irti uudemman mallin C-asconasta?
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
sisälokarien alla runkopalkeissa raudat pultein kiinni ja päädyistä taisi olla myös kiinni, siis lokarin läpi. Eli yhteensä neljästä pisteestä.
TM
Kiitoksia.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
runkopalkeissa on yhteensä 4 pulttia ja sivuissa 2 ruuvia/pulttia...
niko . sakko @ kotinet . com
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Siis eikö siinä oo yhteensä 2 pulttia mitä pitää avata että se lähtee. Ainaski mulla.
Eli maski irti ja sieltä näkyy ku kattelee niin 2 pulttia ja niistä sivuilla olevista muovikiinnikkeistä se lähtee mulla ainaski vetämällä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no joo ne lokasuoja kiinnitykset voi irrottaa mutta myös jättää kii pitäs lähtee mut helpoiten lähtee ku ottaa ne irti...
ja tosiaan siellä runkopalkeissa no kaksi per puoli ja 13mm hylsy käy sinne...
ja ruuvataan ulkopuolelta auton alta...
ja niistä lokasuojista 10mm yksi per puoli siinä about puskurin päässä...
nii ja sit on tietenki ne ajovalopeinten suuttimet kiinni ku ottaa irti... että neki pitää saada ne letkut irti jos nit äees enää on...
