Omega b oveen johdot
[kuningas]
Viesti Kirjoittaja [kuningas] »
Jees elikkä sellaanen ongelma, että pitääs vetää omegan etuoviin erkkasarjalle piuhat vahvistimelta? ja ku siä on se töpseli minkäkautta ne muut piuhat menee, niin kuinka kannattaas laittaa?
jariz
Re: Omega b oveen johdot
Viesti Kirjoittaja jariz »
Itse laitoin töpselin tyhjiin kohtiin liittimet. Ei helpoin mutta siistein ratkaisu.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mulla sama ongelma ja oon pohtinu ylimääräisten reikien poraamista ja niiden kautta läpiviemistä. Onko joku porannu sinne liittimen läheisyyteen reikää? Onnistuuko ilman oven irroittamista?
Terza
Viesti Kirjoittaja Terza »
Nalen kirjoitti:Mulla sama ongelma ja oon pohtinu ylimääräisten reikien poraamista ja niiden kautta läpiviemistä. Onko joku porannu sinne liittimen läheisyyteen reikää? Onnistuuko ilman oven irroittamista?
Ite tuli porailtua uudet reijät oviin ku en jaksanu askarrella niitten liittimien kans. Poraaminen onnistuu ilman oven irrottamista ku purkaa kojiksen päädyn muovit pois ja omistaa lyhyt runkosen porakoneen tai kulmavaihteen.
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Eli sulla on ne kuuluisat "näkyvät johdot" ovissa :worship:
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Terza
temmu kirjoitti:Eli sulla on ne kuuluisat "näkyvät johdot" ovissa :worship:
Juurikin ne :D
Bomppu 2.0 16v
Nalen
No itsekin päädyin sitten poraamaan uudet reiät oviin. Ovet lähtivät melko vaivattomasti irti ja tuli porattua vain oviin uudet reiät. Sisälle laitoin johdon menemään alkuperäisen läpivientikumin kautta.
Eli täällä myös "näkvät johdot" :bye:
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
mä taas vetäsin sinne missä menee muut johdot mutta en purkanut sitä liitintä vaan tein pienen reijän siihen liittimen viereen ja siit pihalle ja liittimen taakse mustilla nippusiteillä kiinnni... tuli suht siisti vaikka ite sanonkin kun ei oikeestaan näy kun parit nipppisiteet kun ovi on auki :hypocrite:
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
jos ottaa vaihtoehdoksi ton siistimmän asennuksen niin millä ilveellä tohon oven sisäpuoleiseen liittimeen saa reiät? Ei se pakka tunnu liikkuvan mihinkään että sais päivänvaloon sen.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Siinä ovenpuoleisessa liittimessä on saranapuolella kolme klipsua jotka pitää painaa ja sitten vetää töpseli ulos. asiaa helpottaa jos ovipahvi on pois edestä että saa takapuolelta avitettua.
johdot purkautuu kokonaan pois saranapuolelta. eli jos pois pitää saada niin vittumainen ainakin Farkku omegassa oli.
tatska_87
Rizla^^ kirjoitti: eli jos pois pitää saada niin vittumainen ainakin Farkku omegassa oli.
en usko kyl et olis sen helpompi sedanissakaan..... miksköhän piti tähänkin kommentopida :bonk:
Rizla^^
Mielestäni kysyjä kysyi tässä aiheessa asiasta, niin mihin sitten olisin vastannut? johonkin toiseen aiheeseenko ja kysyjä olisi saattanut löytää sen sieltä vahingossa?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd »
Missä kohtaa b omegan etu oven kaiutinjohto haarautuu midille ja diskantille? Mihin kohtaan olette muuten saaneet mahtumaan erkkasarjan jakoduotimet?
N3ON
Et kai sä meinaa niillä samoilla johdoilla vetää :o Mä pistin kylmästi poikki ja keviä päälle ja jätin oven sisään.
Mulla ei ole jakosuotimet ollenkaan ovissa. Apparin puoleinen on sisätilapistokkeen vieressä ja kuskin puoleinen on kojelaudan päätypanelin takana sen pikku lokeron yläpuolella. Siellä on kun paikka tehty jakosuotimille. Mä halusin noin sen takia kun rupee oikein hifistelemään niin pääsee säätä ilman et ei tarvii pahveja ottaa pois mut eipä noihin ole tullu kajottua.
ite tein ovipahvissa olevaan "styroksiin" paikat jakosuotimille. ja haarotus tapahtuu oven sisällä. ite vedin oven sisällä sen orggis piuhan poikki ja kiinni jako suotimeen ja siitä sit erkkasarjalle
