B Ascona -79
Themazgu
Re: Ascona B hidasta edistystä
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
jep. no pitää lainata ulta ne siks aikaa että raaskii ostaa jotkut "8 leveät 8)
Themazgu
vielä ois pyöräkoteloissa rappaamista.
kyllä vaan löytyy pikkusia happamuuksia pohjasta massan alta koko ajan...
eilen leikkelin jo pahimmat auki mutta laikat loppu, taas...
takapalkkiin pitää muuten naputella jousen etupuolelle laput, yllättäin. muuten suht ehjät.
niin ja tuo toinen normi paikka myös pehmyt, eli hantin etuaisa mihin tulee apurungon taka kiinnikkeet.
eli ei se turha työ ole tuo pohjan puhdistus.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
omasta löyty kiva yllätys ku kojelaudan alta pellit ihan ruosteessa ja taitaa joutua hitsailuhommiin.. saa taas purkaa tuon auton ja hiekkapuhaltaa puoliautoo :lol:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Themazgu
pitäs vaan keksiä sikkikoneen rullat ja hammaspyörät jostain.
ois mulla yks ladan ja yks f10 laatikko, tietääkö kukaan oisko noissa kummassakaan kahta samankokosta ratasta?
tietysti vois tehä niin että pyörii alapyörä mukana vapaasti...
Edit:
Taidan tehdä tallaisen:
olisi simppeli ja varmaan ihan kelvollista jälkeä. saisi
jarine80
Viesti Kirjoittaja jarine80 »
ei välttämättä toimi ku alarulla ei vedä,epäilisin et ylärulla pyörii tyhjää eikä vedä peltiä mennessään.
ite oon suunnitellu ostavani sikkikoneen tuolta www.torafors.com
en pidä hintaa pahana ku tulee mukaan vielä 6paria rulliakin.
mut luulen et totakin joutuu vahvistelee...
Themazgu
niinno sittenpähän näkee. jos löytää rattaat niin voihan ne tuohon ympätä.
ei niin paljoa ole käyttöä että kehtais tuota kahensaan konettakaan ostella.
saattaa olla että menen vielä old schoolimpaan lyötävään malliin :D
jarine80
sekin kyllä totta.ite meinasin rakennella jossain vaiheessa englanninpyörän,sillekkin niin pirusti käyttöä :D
Themazgu
eilen tuli varapyöräkotelo naputeltua uusiksi. jälkikin ihan siedettävää. otan kuvia huomenna jos sinne asti pääsen tuolla calibran paskalla.
tuota pokkaustyökalua myös askartelin, jäi kesken kun esabbi alkoi temppuilla ja ladan moottorin korva jota suunnittelin vastimeksi, olikin valua eikä pysynyt hitsillä kiinni...tänään oli joku vekotin toisaalla tehty tähän käyttöön, pitää huomenna katsella miltä se näyttää.
ps. perkeleen tehokas lämmitin muuten semmoinen lamppuöljy laitos. entisellä kaasu lämmittimellä ei tuo hatara tila lämmennyt juuri nolla kelilläkään, mutta eilen suli lumetkin ja pakkasta oli alkuun melkein -30 :)
Themazgu
Re: Ascona B pellitystä
kontinpuhjaan kohtuu iso paikka naputeltu. ei tullu ehkä ihan sikkikoneen veroset pokkaukset mutta näillä mennään.
pokkaus laitteesta tuli jopa niin ruma etten kehtaa laittaa siitä kuvaa. lyötävä malli siis.
kyllähän se kummasti siistiytyy kun sen maalaa ja ruiskii massat päälle. :lollis:
joku vedenpoistoreikä pitää tehdä vielä.
ennen ja jälkeen.
Edit 29.12.
paikka hitsattu ympäriinsä kiinni loppuun, apukuskin takapalkki korjattu 3mm levyllä, kontinpohjasta löytyi vielä muutama pieni mätäpaikka viimesiä massoja poistaessa. eli tuo nyt yläpuolella oleva osa kaipaa peltiä.
enää ois nuo kontin pikkupaikat, pyöräkoteloiden alanurkat, helmat ja runkoaisan pätkä. sitte sutimaan maalia :)
näen itseni jo naama vitutusvirneessä kesäisellä sunnuntai ajelulla :sleep:
Themazgu
kontinpohjan sain rakenneltua valmiiksi.
takakaaret kai tuohon joutuu vaihtamaan, tai ainakin avata pitää kun on sen verran tuo pyöräkotelon reuna ottanu kuppaa.
eli riittäisi jos laittaisi tuon kaaren pystykantin verran uutta peltiä.
toinen taka palkki myös avattu. aika pienellä työllä senkin näköjään saa ehjäksi.
jos viikonloppuna jaksais käydä naputtelemassa niin voisi olla vaikka lähellä maalauskuntoa ens viikolla jo :)
laitan kuvia kun oon saanu katottua tuon uuden pasilan jakson. :lollis:
Edit. perkele, kerran jo kirjottelin romaanin tähän ja laitoin kuvat, mutta tais sitten jäädä vaan esikatseluasteelle.
no, valmis kontinpohja:
vähän joutu aukomaan ja näpertelemään tuota nurkkaa
Themazgu
Re: Pussihousu Ascona B -paikkausta-
edellisten paikkaajien tekeleitä tuli uusittua. en tiedä tuliko sen siistimpää, mutta vähemmän hapanta peltiä ainakin.
helmojen takaosia ja keskellä oleva liitoskohtaa siis piti aukoa. vanhan ruosteen päälle naputeltuja paikkoja pois siis.. molempien helmojen sisältä tuli kilokaupalla ruoste/hiekka/multa paskaa.
pieniä reikiä tuntuu siellä täällä olevan pohjassa. no siitäpä ne paikkautuu.
Themazgu
helmat ja takapalkki tuli ehjäiltyä. enää pienet laput etunurkkiin ja etuaisaan niin voi pohjaan sutia maalia.
vähän ku lauhtus kelit niin kuivus maalikin, eikä jäätyis.
lämmittimen kanssa saa painia. ei niin hyvä ole kun aluks vaikutti.
ja tässä käytössä vie tolkuttomasti lamppuöljyä. maksaa kuitenkin melkein 2e/litra.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Puukäyttöinen kamina ja siihen pienivirtainen tuuletin ilmaa siirtämään niin on halpaa lämmitystä. Kattoon vielä sellanen propelli niin siirtyy lämmin ilma alas jos korkeutta tallilla. Tollasia itse suunnittelin kun ei kovin halpaa lämmitystä tolla 10Kw voimavirta lämmittimellä lämmitellä ja meinaa sulakkeet olla aika tiukilla välillä :roll:
Ei vaan taida nuo rakennuslait tuollasta sallia (palavia aineita kuten bensa samassa tilassa tulisijan kanssa)...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Themazgu
kävin taas pari paikkaa naputtelemassa.
apparin helmanpäähän ja molempiin alanurkkiin pikkulaput.
etuaisaan pitäs vielä naputtaa ja kuskinpenkin viereen.
tuli sudittua epoksia ettei ota pintaruostetta.
oishan tuosta siistimmänkin voinu saaha mutta kai se tuonne alle välttää.
pitäs noista pyöräkoteloista rapsutella massat vielä niin vois nekin sitten maalata...
vois seuraavaan maalaukertaan kattoa josko yks vanha ruisku ois sen verran järissään että siitä tulis maali läpi, niin ois vähä nopeempi homma tuokin maalaus.
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
hyvähän tuo on, pohjassa melko se ja sama miltä ne pellit/saumat näyttää.. koriin joutuu panostamaan vähän erimalliin.. on siinä ollut touhua tuossakin ja taitaa vielä toviksi riittää. eikun työintoa vaan :peukku:
