Vectra C ja antenninvahvistin
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Missä moinen loota sijaitsee???
Re: Vectra C ja antenninvahvistin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa osan paikka:
MikaT
Viesti Kirjoittaja MikaT »
Jartsa kirjoitti:Missä moinen loota sijaitsee???
Jälkiasennusxenonit ja radion huono kuuluvuus? : )
Vectra wagon CDTI
Jartsa
MikaT kirjoitti:
joo on sellaset mutta niillä ei vaikutusta kuuluvuuteen.
Pelti
Viesti Kirjoittaja Pelti »
MikaT kirjoitti:
Omegassa ainakin huomaa joskus kun pistää pitkät päälle (jälkiasennusxenonit) niin ei kuulu enää paljon mitään :D
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko Jartsa vaihtanu soitinta?
Hmmm...täytyykin melkein kaivaa esille tuo antennivahvistin, nykyisellä soittimella se ei toimi kun on omat kytkennät, ja toisinaan radio kuuluu huonosti kun tuolla tienpäällä painattelee..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
hhatevala
Re: Vectra C ja antenninvahvistin / radion huono kuuluvuus
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Moikka,
Autoni on Vectra -08, Farmari. soitin on CD 30 MP3. Ongelmana on radion huono kuuluvuus. Taajamassa kaikki asemat kuuluu ok, mutta 10km keskustasta häipyy kaikki muut paitsi Yle ja Nova. Selasin tätä palstaa, ja tuossa oli juttua antennivahvistimesta. Purin kattoverhoiluja sen verran että löysin liittimen läheltä antennia, jossa todella ohut antennilta tuleva kaapeli liittyy paksumpaan koksikaapeliin. Voiko antennivahvistin olla siinä liittimessä? Otin kuvan hölmösti, kun minun kiiinnosti siinä vaiheessa enemmän teksti mitä kaapelissa oli kuin tuo liitin, mutta osa siitä näkyy.
Mitä tuolle voi muuta tehdä kuin puhdistaa (sen tein, ei ollut likainen) ja vaihtaa koko antennin? Tietysti voi katsoa soittimen päästä antennivanhvistimelle tulevan sähkön, mikä piuha se on on soittimen päässä?
Antennijalkaa en irroittanut katosta, voi tietysti olla että siellä päässä on hapettumia, mutta se vaatii että otan kattopaneelia enemmän irti, jotta antennin jalkaan pääsee käsiksi.
vellario
Viesti Kirjoittaja vellario »
Heip,
Täälläkin samanlaista ongelmaa kuin hhatevala tuossa alempana kuvaa.
Auton on Opel Vectra C -06, sedan malli.
Luulin että minulla on antenni poikki sieltä katolta ja vaihdoin emännän Astrasta -antennipiiskan tilalle, mutta eipä se auttanut.
Kuinka isolla prosentilla se on tuo antennivahvistin. Mitenkä sen voisi varmistaa? Pitääkö alkaa irroittelemaan kattopaneelia että pääsee käsiksi?
Miten tuollainen kattopaneeli (sisäverhoilu) yleensä irtoaa, ei ole mitään kokemusta. Sisältä katsottuna ei ole mitään kiinnittimiäkään näköisällä. Mistä sitä voi alkaa irroittamaan?
Onko hhatevala saanut omansa kuntoon?
t:Veltsu
hhatevala kirjoitti:Moikka,
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mitä kautta tuo antennivahvistin saa virtansa?
Edit: Virta syötetään Fakra liittimen kautta.Vahvistin on antennin jalassa.
Jos vaihtaa soittimen niin saako antennivahvistin vielä virtaa?
Edit: Ei saa. Tarvitset virran syöttöadapterin esim.: http://www.motonet.fi/fi/tuote/471438/A ... O-50-ohmia
EM. koskee C2 Vectraa. C1 ilmeisesti on erillinen antennivahvistin tuolla katossa kuten edellä olevassa viestissä näkyy.
vellario
Menipä sitten Vectran antenni lopulta kokonaan poikki. Eli hajosi siitä istukasta. Kun on tuollainen sedan-mallin auto, niin en hirvennyt alkaa repimään kattoverhoiluja irti että pääsisi vaihtamaan uuden tilalle.
Vaihdatin sen sitten Opel -liikkeessä (Auto Åström) ja hyvähän siitä tuli. Ilmeisesti se oli jotenkin huonossa hapessa ollut jo pidemmän aikaa kun esim YLE:n lähetyksetkään ei kunnolla kuuluneet joka paikassa. Yleensähän ne kuuluu menet minne vaan. No nyt tuntuu singaalitasoa riittävän. Olivat verhoilunkin saaneet takaisin ilman näkyviä vaurioita :-)
Mutta palataanpa vielä siihen toiseen asiaan. Soittimeni on mallia CD30 MP3 ja siinä ei ole AUX -liitäntää eikä sitä mahdollisuutta edes ottaa käyttöön. Olisiko kellään myynnissä tai tietäisittekö mistä tuollaista voisi kysellä? Huuto, Tori, Ebay on katsastettu ja ainakin jälkimmäisestä niitä löytyisi Englannista ja Saksasta. Tuntuu kuitenkin että kait niitä suomen maassakin varmasti olisi tarjolla. Miten kolariautokeskukset...? Hieman hankala kartoittaa. Jos teiltä löytyy tai tiedätte kenellä olisi, niin olisin kiinnostunut ostamaan sellaisen.
