foorumin kaatuilu
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Re: foorumin kaatuilu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joo... sama virheilmoitus tulee kuin nani81:lle, mutta sisään pääsee ainakin käyttämällä linkkiä... ketjuun on tullut uusi vastaus...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noita uusia nimimerkkejä näyttää tulevan foorumille noin 20-50kpl päivässä ja kaikki melkein jostain huitsin nevadasta.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
kadett90 kirjoitti:Noita uusia nimimerkkejä näyttää tulevan foorumille noin 20-50kpl päivässä ja kaikki melkein jostain huitsin nevadasta.
Ei muuten tule enää... katsotaan kauanko yrittävät ennenkuin huomaavat ettei rekisteröinti onnistu.
Oikeat käyttäjät hyväksytään foorumille tällä hetkellä foorumin valvojien eli moderaattoreiden toimesta. Kummallisia tunnuksia huitsin nevadasta ei hyväksytä ja niitä olen deletoinut runsaasti.
:peukku: :peukku:
(F)ast_tra
ata kirjoitti:
Hieno juttu. Taitaa olla lähes ainoa tapa millä nykyään saa erotettua jyvät akanoista.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Tuon antoi eilen illalla, ku foorumi oli alhaalla.
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
http://www.opelclubfinland.fi/ <---- Ei toimi ainakaan mulla ja herjaa seuraavaa:
jtablesession::Store Failed
DB function failed with error number 145
Table './olympus/joom_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO `joom_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( '050ks6u7f42ktm3je69o4g06m4','1294419375','','0','1','0' )
EDIT: Olikin joku jo raportoinut tästä. Olisin voinu tarkistaa tuon ennen postausta :oops:
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
^Mieti vaan mikä työmäärä on noita manuaalisesti hyväksyä, kun modet tätä "sivutyönään" tekee. Kun tuleehan tänne ihan oikeitakin käyttäjiä aika paljon.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
(F)ast_tra
mannion kirjoitti:^Mieti vaan mikä työmäärä on noita manuaalisesti hyväksyä, kun modet tätä "sivutyönään" tekee. Kun tuleehan tänne ihan oikeitakin käyttäjiä aika paljon.
Tuli tästä ja tuosta ties-mistä-olevat foorumin "käyttäjät" jutusta mieleen, että olisi aika hieno juttu jos kaikilla käyttäjillä olisi paikkakunta pakollisena tietona. Rompetorilla se kun on aika olennainen tieto, varsinkin jos haluaa ostaa/myydä jotain isompaa/painavampaa tavaraa. Toisaalta ongelmien suhteen voisi ehdottaa heti jotain alueella asuvaa ihmistä joka on mainostanut tekevänsä vikakoodien lukua pienestä korvauksesta, mikäli sille on tarvetta.
(F)ast_tra kirjoitti:
Kannatetaan :peukku:
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Mulla toimii tällä hetkellä foorumi, muttei ocf.fi-sivusto.
kadett90 kirjoitti:
Samoin kannatan (F)ast_tran ehdotusta. Lisäksi paikkakunta auttaisi neuvojia esimerkiksi opastamaan edulliseen varaosien hankintaan kyseiseltä paikkakunnalta, ja mahdollisesti hyviä huoltopaikkojakin.
eg1992
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja eg1992 »
ata kirjoitti:
tajusit vihdoin ja viimein.. enhän tuosta oo kun "muutaman" kerran maininnut... :roll:
ata
eg1992 kirjoitti:
ata kirjoitti:
Tuo ei ole varmaan pysyvä ratkaisu, nimittäin tässä on nyt päivän aikana nähty miten iso hankaluus tuo on moderaattoreille, kun toista sataa roskapostittajaa yrittää rekisteröityä ja siellä seassa on ne ehkä alle 10 oikeaa rekisteröityjää jotka pitää osata sieltä bongata ja hyväksyä. Mailboksit soi ja vinkuu ja moderaattoreiden hermot kiristyvät.
Mutta ainakin väliaikaisesti mennään tällä ratkaisulla, kyllä tuo mahdollisuus on koko ajan ollut, mutta sitä ei olla haluttu käyttää kun se häiritsee todella paljon moderaattoreiden sähköpostin käyttöä. Se rekisteröityjien määrä on siis todella käsittämättömän suuri päivittäin, suurin osa niistä spammereita.
eg1992
Minut on bannattu!
Mistä syystä noi roskat eksyy sitten juuri tänne?? parilla muulla forumilla missä on sama homma käytössä, tulee 2-3 roskaa päivässä, oikeita käyttäjiä tulee tosin joku 5-10päivässä, mut kuitenkin, mikä tänne vetää noita???
