Minkä arvoinen moottori olisi teidän mielestä C20XE kone, jolla on ajettu vähän vajaa 175tkm, jakopää hihna vaihdettu vähän vajaa 20tkm sitten, jolloin vaihdettu myös kaikki sytyksen osat uusiin. Kaikki yläpään tiivisteet on vaihdettu juuri uusiin, ja mukana tulee kaikki oheislaitteet, laturi, startti, katalysaattori yms.
Lisäksi moottorissa on:
- virinokat
- säädettävät nokkapyörät
- portattu kansi
- puristussuhde 11,25
- imu- ja pakosarjat kohdistettu kanteen
- 4-1 peltipakosarja
- bensanpaineensäädin mittarilla
Koneesta on penkitetty juuri vähän yli 200hv. Minkä hintaisena tuollaista voi pitää?
Minkä arvoinen moottori?
Itse kyseisen moottorin juuri purkaneena ja läjänneenä voin sanoa että jos hyväkuntoinen niin 1500€ ei ole ollenkaan paha hinta!
Jos ostat perusmoottorin esim 800€:lla (kuten allekirj.), joka on halpa hinta, siihen nokat, nokkapyörät, b.paineensäädin, kansityö, tiivisteet, jakopää,yms., ni ampuu aika kivasti ton 1500€:n yli!
Kannattanee kuitenki tarkastaa kummalla kannella kone on, kolbe vai cossu..
