Vectra B1 umpioiden sähköliitin
mankinen
Viesti Kirjoittaja mankinen »
Terve, Olin tuossa viikonloppuna vaihtamassa Vectraani uusia umpioita. Kunnes kohtasin epäsopivuutta umpioihin tulevissa liittimissä... Eli vanhassa umpiossa on pyöreä liitin (Carello) kun uusissa umpioissa onkin leveä liitin.
Nykyisen umpion liitin:
Uuden umpion liitin:
Eli, mahtaako tuohon löytyä jotain muutosliitintä? Ja onko tuo pyöreä liitin B1 mallin vaiko B2 mallin liitin? Vai pitääkö vaan jostain metsästää tuommoinen 4-pinninen liitin ja tehdä paukkuliitokset? Vai pitääkö nyt alkaa metsästämään toisia umpioita?
Isot kiitokset avusta!
Opel Vectra 2.0 16V Sport -99 Caravan
lmb-58
Re: Vectra B1 umpioiden sähköliitin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
b-1 on pyöreä liitin, onnistuu tuo ainakin uudestaan liittämällä, piuhat poikki ja uus kytkentä, tosin saattaa siihen löytyä välipiuhakin.
opel vectra c 2,2 gts
JaniPetteriVirtanen
Viesti Kirjoittaja JaniPetteriVirtanen »
Löytyykö joltakin kytkentäkaaviota tähän muutokseen?
Opel Kadett C
Opel Astra G Z22SE Sport -01
mankinen
Onkohan tuossa B1 piuhoissa muutakin eroa? Mikäli oikein muistan niin vanhoihin umpioihin tulee kolme liitintä ja noihin uusiin B2 mallin tulee vain kaksi liitintä kiinni...
lmb-58
ei kai sinne umpioon tule kun tuo ja korkeusmoottorin liitin. siinä on neljä piuhaa maadoitus, parkki, lyhyet ja pitkät valot, ei tuo kyllä kytkistä tarvi, eli mittari käteen ja etsimällä ne helposti löytyy, umpiosta mittarilla ja liittimestä vaikka virtakynällä. maa kun löytyy niin loppu onkin helppoa.
ruskea maa
keltainen lähivalo
valkoinen kaukovalo
ja se viimeinen. parkki, väriä ei löytynyt, tää siinä pyöreessä pistokkeessa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj96.pdf
Tuon dokumentin sivulla 4 B1 - Vectran ajovalot. Jos linkki ei toimi, maalaa se hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
Tuossa B2 - Vectran ajovalot sivulla 11 ja selitykset edellisellä sivulla :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
mankinen
Kiitokset näistä :worship: Vielä tarvitsee metsästää tuommoinen B2 liitin jostain niin saa uudet umpiot käyttöön :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vm 2000 asti (pyöreä) ---------------------------------------Vm 2000 eteenpäin
kaukovalo nasta E (valk) ------------------------------------- nasta 4
lähivalo nasta C (ke) ---------------------------------------- nasta 3
parkki nasta D (har/mu) -------------------------------------nasta 2
maa nasta B (ru) ------------------------------------------nasta 1
Taas olin hidas.
mankinen
Noh, kertaus on opintojen äiti :D
Itseasiassa tuo kadett90 :n versio on huomattavasti selkeämpi. Liitin ehkä vois löytyä romikselta...
lmb-58
niin on, siinä tuli kaikki mahdolliset koodit samalla. numerot, kirjaimet ja värit. jos tuolla ohjeella ei onnistu niin kannattaa unohtaa koko touhu. niin tuleehan siihen b-2 umpioon kolmaskin liitin, eiköhän siinä ole vilkkukin samassa, mikä on b-1 umpiossa erillinen.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Saattaa olla että vahinko on jo tapahtunut, jos sulla on B2 umpiot hallussa, mutta silti tyhmä kysymys:
Miksi haluat vaihtaa valot huonompiin?
Itsellä oli yhtäaikaa sekä B1 että B2 vectra ja niiden valoista ei voi puhua samana päivänä. B2 valot kahdella H7 polttimolla on surkeat B1 verrattuna.
lmb-58
eipä kuulu mulle mutta onhan b-2 umpiot komeemmat.
Pojalla on B1 - Vectra ja itsellä B2 - Vectra ja kyllä B2-Vectran valot paremmin näyttävät. Kannattaa valot suunnata oikein.
mankinen
No sehän tuossa onkin kun noissa uusissa umpioissa onkin H7+H1 ;) Mitkä lie hybridit... :D
