Penkit ristiin.
lmb-58
Re: Penkit ristiin.
jos suoraan käy niin ei voi muuta kun ihmetellä. itsellä oli aikoinaan -83 ascona ja yritin laittaa siihen ascona -85 etupenkkejä niin eipä käyneet, niin samanlaisia kun ne autona onkin, kiinnikkeet piti itse rakennella ja istuimen alla oleva palkki piti takoa lekalla kasaan.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
Re: Penkit ristiin.
parempi olis hitsaamalla tullut, mutta ei ollut mahdollisuutta, joten pulteilla piti patentoida, siellä ne niinkauan pysy kun auto oli mulla.
RV
Re: Penkit ristiin.
Eikös noissa ole kiskot irrotettavissa? eli laitat vaan kiskot vectran penkkeihin. Ihan näin mutuiluna.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Penkit ristiin.
Eikös nuo vectran penkit ole jonkun verran leveämmät? (mutu..) Ja eikös selkänojan säätökin ole ulkosivulla, eli tuleeko ahdasta käytellä/liikutella? Mikäli mahtuu paikalleen.
Edit: Tietty ristiin mahtuvat noiden säätönuppien osalta..
eg1992
- Minut on bannattu!
Re: Penkit ristiin.
a vecun penkit meni suoraan e kadettiin, leveyen kanssa ei siinä tullu ongelmia. kokeilemallahan tuokin selviää meneekö corsaan..
BjakuO
Re: Penkit ristiin.
F Astran penkit menee suoraan B Corsan kiskoihin, kiskot ei käy päittäin. Selkänojaa on helpompi säätää jos vaihtaa sen säätöpyörän vaihdekepin puolelle.
Itselläni on juurikin näin corsassa sportti fastran penkit, tosin repsikan penkki kuskilla ja päinvastoin (oli paremmassa kunnossa tuo repsikan penkki).
JNN
- Jäsennumero: 3208
Re: Penkit ristiin.
Eikös BjakuO juuri maininnu laittaneensa apparin penkin kuskille ja kuskin penkin oikealle?
BjakuO
Re: Penkit ristiin.
Juu eli fastran kiskot ei käy corsaan, kiinnityspisteet erilaiset. Penkkien kiinnitykset kiskoihin ovat samat. Ovat neljällä pultilla kiskossa kiinni.
Säätöpyörä on kiinnitetty tankoon joka menee penkin lävitse, vastapuolella tangon päässä on muistaakseni jonkin asteinen tulppa joka irtoaa vetämällä ja koko tanko säätöpyörineen tulee lävitse.
Huomattavasti helpommalla pääsee kun vaihtaa penkit päittäin, ts. kuskin penkki apukuskille jne.. Kuten edellä mainitsin kiinnitykset kiskoihin ovat samat. Näin ainakin ei kippaavissa.
Re: Penkit ristiin.
Ja jos kerran F-Astran penkkeihin käy B Corsan kiskot niin ne kiskot käy sitten myös seuraavien Opeleiden penkkeihin:
Kadett E,Ascona C,Vectra A,Calibra A ainakin,kaikkien edellä mainittujen penkkien kiskoja on ollut irrallaan ja kiinnitys penkkiin on ollut sama.
C Asconan,E Kadetin,F Astran,A Vectran ja Calibran penkit menee suoraan ristiin.
Poislukien alkupään C Asconat,vaihtuu joko 83 > 84 tai 84 > 85 ja Vectran ja Calibran 4x4 mallit.
Re: Penkit ristiin.
Ja noissakin apparin puolen kiskot menee muitten kanssa ristiin.telwin kirjoitti:Poislukien Vectran ja Calibran 4x4 mallit.
(F)ast_tra
Re: Penkit ristiin.
Nuo ei ole sportin alkuperäiset penkit ja ne ei ole samanlaiset sun penkkien kanssa. Tossa Astrassa olevat on peräisin GSI kadetista. En kyllä heti tunnista mistä noi sun penkit on kotoisin, aika erikoinen kuviointi.
Re: Penkit ristiin.
Rookerin penkit on Sportti tai GSi Astrasta,molemmissa olen nähnyt tuotakin kangaskuosia.
RV
Re: Penkit ristiin.
Voin olla väärässä, mut eikös omegassa ole leveemmät penkit?
Re: Penkit ristiin.
B mallin farkku Omegasta sovitettiin sähkösäätöiset Recaron penkit 1.6 16v B Vectraan ja kiskot vaihtamalla meni. Kiskojen vaihto ei ollut aivan do-it-in-five-minutes homma vaan vaati pientä soveltamista, mutta kyllä ne sinne meni parin tunnin pähkäilyn jälkeen ja penkit on ollu jo varmaan sen pari vuotta Vectrassa ja sähkösäätökin toimii kun pistää penkinlämppärin päälle, penkin liitin sopi suoraan auton lämppärin liittimeen
Ja Omegan penkit on leveämmät, takapenkki ei mahdu ilman leikkelyä mitä sitä mittailtiin ja etupenkitkin kun laittaa niin ovi auki pitää nappulaa painella, muuten on melko ahdasta, mutta mahtui ne silti hyvin paikoilleen ja onhan ne todella paljon paremmat istua.
Re: Penkit ristiin.
Juu kyl noi vectran penkit on aivan liian pienet ainakin tämmöselle +190cm pitkälle
Eti rookeri omegan recarot jostain
