Omega B2 sähkölasit ja peilinsäätö brobleema
hirsman
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Mikä rele vaikuttaa sähkölasien/peilien säädön toimintaan? Siinähän on toiminto että kun sammuttaa auton ja ottaa avaimet virtalukosta niin lasinnostimet ja peilinsäätö toimii tietynaikaa. Eli jonkinlainen viiverele siinä pitää olla?!? Vikana on nyt sellainen että peilit ja lasit toimii sillointällöin. Johtosarjaa olen tsekannut, ei "näkyvää" vikaa... Siloin kun toimii, voi hohtoja väännellä miten haluaa, ei siis johtosarjassa vikaa...
Omega on classic varustelulla eli vain edessä sähkölasit.
Olisiko kenelläkään antaa vinkkiä vianetsintään? Itse epäilen relevikaa...
Re: Omega B2 sähkölasit ja peilinsäätö brobleema
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On viiverele, joka löytyy kojelaudassa äärimmäisenä vasemmalla olevasta releboxista. Rele K153.
hirsman
Kiitos, autodatastakin yritin etsiä, samassa osiossa missä on obd liitin, vasemmalla on ylhäällä vasemmalla kaukovalojen rele, sen alla Lämmitettävän takaikkunan/ovipeilin lämmittimen ajastinrele. Eli kojetaulu 2 autodatan mukaan. Tarkoitatko jotain muuta repaikkaa kuin tuo obd liittimen lähistöllä oleva?
Releen paikka tuossa ja kytkentäkaavio + selitykset :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ayK153.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... K153wd.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... 3wdtxt.jpg
Liitinnastaan 2 tulee jännite virtalukon takaa ja liitinnastaan 8 jatkuva jännite.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
onko muuten b1 omegassa kyseinen rele missä?
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
B1:ssä on erilainen konstruktio.Ei ole kyseistä relettä.
hirsman
Muuten hyvä mutta mun ompussa ei ole yhtään relettä tuossa kohtaa! Mistähän muualta voisi etsiä?
Tuon kannen kun ottaa kofetaulun päästä pois niin sieltä näkyy vain ilmasuuttimen putki ja valokytkin sekä liitin siihen. Vai kui syvältä pitää purkaa?
Koeta etsiä tuosta pisteestä kohti rattia. Tuon kaavion mukaan samassa relepaketissa on myös vilkkurele. Eli kuuntelemalla, missä nakuttaa saattaa löytyä.
Ei kovin syvältä tarvitse purkaa.
P. Lanttola
Taitaa löytyä niin että sieltä ratin alta se relepaneeli irti (kaksi ruuvia) ja kampeaa sen pois tilastaan niin näkee sen taakse.
EDIT: siis se sulaketaulu kannattaa irrottaa...
hirsman
Otimpa sulaketaulun irti, ei ollu sieläkään... Ehdotuksia lisää?
P. Lanttola
Niin laitoitko oikein käden siitä reijästä ja yritit käsikopelolla etsiä? Muistaakseni siihen pitäisi tuota kautta ylettyä.
EddieK
Viesti Kirjoittaja EddieK »
Juntti ei tajunnut kuvista. Eli mimmonen rele siellä on? Mistä ja millä nimellä sitä kannattaa kysellä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
EddieK
Entäs sitten tuo slasien rele?
