Mihin katoaa jäähdytysnesteet?!
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Siinä se kysymys onkin,että mihin nämä nesteet oikeen katoaa? Kerran viikossa saa täyttää säiliön,ellei jopa 2 kertaa.Ei vuoda ainakaan letkuista,mutta jäähdyttimestä en ole aivan varma.Koska joskus koneen ollessa lämmin ja käydessä,ni jäähdyttimen alakulmista nousee hiukan savua.Mitään selvää vuotoa ei ole,että jättäis jotain lammikoita alleen.Jäähdytysnestettä menee jo enemmän ku bensaa :D Auton tiedot alhaalla.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
torsen
Re: Mihin katoaa jäähdytysnesteet?!
Viesti Kirjoittaja torsen »
Ota esim.kukan kastelu suihkepullo ja täytä se saippu vedellä,suihkuta lämpöisenä sinne syylärin eri kohtiin sitä ja jos jostain vuotaa niin sen pitäisi kuplia siitä kohtaa.Kannattanee kokeilla käynnissä ja sammuksissa tuota,mutta varo flektiä jos lähtee käynnissä päälle ettei ole käsi tai muu välissä silloin.
Kimi 87
torsen kirjoitti:Ota esim.kukan kastelu suihkepullo ja täytä se saippu vedellä,suihkuta lämpöisenä sinne syylärin eri kohtiin sitä ja jos jostain vuotaa niin sen pitäisi kuplia siitä kohtaa.Kannattanee kokeilla käynnissä ja sammuksissa tuota,mutta varo flektiä jos lähtee käynnissä päälle ettei ole käsi tai muu välissä silloin.
Joo,pitää koitella :)
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Muutama kysymys:
1) Kupliiko miten paisuntasäiliössä?
2) Tuleeko paljon vesihöyryä (valkoista savua) pakoputkesta lämpimänä?
3) Nouseeko moottorin lämmöt epätavallisen korkealle ajon aikana?
4) Lisääntyvätkö moottoriöljyt itsestään?
5) Onko öljytikussa "kermaa"?
6) Onko etujalkatilan matot ohjaamossa märkiä?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Siihen jäähdyttimen vasempaan yläreunaan mustaan muoviin edestä katottuna voi tulla halkeama josta neste vuotaa pikkuhiljaa tukipelteihin..
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Mulla sama vika!
Autona Astra Caravan G 2001 16v 1,6
Joka toinen-kolmas viikko saa lisäillä sitä punaista nestettä.
Tänään mainitsin katsastuksen yhteydessä asiasta ja kats.mies ei löytänyt hikoilua pohjan alta katsottaessa mistään. Öljyäkään ei ole vuotanut mistään. Epäili tosin että kannentiiviste vuotaa jos nesteet häviää ( ?? ) mutta silloin pitäisi moottorin lämpötila oireilla ja lämmin ilman tulo tuulettimista myös.
Mutta vuoto voi olla vähäistä tällä hetkellä.
Syyläri näytti olevan kuiva myös. Missäköhän vika..
Vsq
ruizperkele kirjoitti:Mulla sama vika!
Kannentiivisteen vuotaminen ei välttämättä näy moottorin lämpömittarissa vaan vuotoja voi olla eri suuntiin. Lisätietoja tarvitaan, joten vastaa kaikkiin allekirjoittaneen aiemmin esittämiin kysymyksiin niin ehkä ongelman syykin selviää... En tosin takaa, että lista olisi täydellinen - jotain oleellista on voinut jäädä huomioimatta :whack:
Toki vuoto voi olla vähäistä kun noin harvoin joutuu lisäämään (riippuen lisättävän nesteen määrästä), mutta vuotojen pitäisi käsittääkseni jättää "valkoisia" kalkkeuman tapaisia jälkiä jälkeensä kuivuessaan.
