Kone "tupruttaa" kierroksilla
Joo eli kadett e 1.8i rupee "tupruttamaan", en paremmin tuota osaa ilmasta, kierroksilla. Tyhjäkäynnillä ei mitään ongelmia. Tämän vian takia ei päästöistä katsastuksessa pääse läpi. Eli jos jollain on samaa vikaa ollut niin olisi hyvä saada neuvoja ettei tule ostettua mitään turhaan ku rahakin on melko tiukassa. Kiitos jo etukäteen...
Re: Kone "tupruttaa" kierroksilla
mitä se tupruttelee, mustaa, sinistä, valkoista.
opel vectra c 2,2 gts
valkoista, mutta mihinkäs vikaan nuo muut värit viittaa?
mustaa jos puhaltaa niin pensaa menee liikaa, sinistä niin öljyä, vaikka hankala sitä pakkasella on eroittaa, tuo harmaan tai valkoisen savuttaminen on kohtuu normaalia pakkasella, kannattais laittaa ne arvot, että vois arvuutella mikä siellä on pielessä.
Joo eli HC ppm sais olla 100 mutta on kierroksilla 201
tuo korkea hc voipi johtua ilmavuodosta eli kaikki alipaine ja muutkin ilmaletkut syyniin jarrutehostimen letkua unohtamatta, niin jos muut arvot on kohdillaan.
Joo muut arvot on kohillaan, pitänee ruveta tarkistaa noi letkut...
ja puristusmittaus sitten, voi pakoventtiili vuotaa, tuo sinun tuprutus on vähän erikoinen käsite, missä ja mikä siinä tu...
No siis silleen röpöttää ku on enemmän kierroksia, tyhjäkäynti aivan normaali... Tulikohan nyt paremmin sanottua?
