Opel Calibra 2,5 V6 -95, Ei käynnisty. Neuvoja?
Cobbi
Elikkä ongelmana on se että auto kyllä starttaa, mutt ei lähre millä käyntiin. Epäilen että bensapumpussa on jotain vikaa, koska startatessa ei tule yhtään bensan hajua yms. Vai oisko kipinä hukassa..?
Re: Opel Calibra 2,5 V6 -95, Ei käynnisty. Neuvoja?
Joku kolmestahan sieltä puuttuu:
-bensiini
-kipinä (oikea-aikainen)
-puristukset
Onko jakotukissa nippaa mistä voit tarkistaa pa-paineet.
Vilkkuuko moottorin häiriövalo startatessa.
-bensiini
-puristukset
Cobbi
Bensaa siä on kyllä, ja todennäköösesti puristukset on kunnossa. Ja ei vilku häiriövalo. Mutta voisko esim. tunnistimissa olla hapettumia? Koska auto on seissyt sellaaset n.1,5 vuotta.
^ja bensatkin samaa ikäluokkaa?
Jos näin, niin tankki tyhjäksi ja tuoretta tavaraa tilalle.
Cobbi
Ei ny sentäs
ToniV
Tarkista kampiakselin asentotunnistin. Omassa (Cali 2,5 V6 -95) oli sellasta vikaa että pyöritti starttia mutta ei lähteny käyntiin. Kampuran asentotunnistimen johto oli sulanut kuuman pakosarjan takia. Jos ko. tunnistin on pois pelistä, ei kone saa kipinää.
Jos pumppu saa virtaa, kuuluu surinaa muutaman sekunnin ajan kun kääntää virrat päälle, jos ei kuulu niin oletettavasti rele tai pumppu rikki.
Opel Astra G CC 1,6 8V X16SZR -2000
Ex. Opel Calibra 2,5 V6 AT C25XE -1995
