Astra G syö öljyä...
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
elikkä potilas on astra g 2.0 16v -99. ajettiin espoosta poriin ja takaisin + seuraavalla viikolla muutama kilometri (yht. noin 1000km). tätä ennen öljy tikku näytti täyttä, tämän jälkeen siellä oli vain pieni tippa kärjessä öljyä. onko kellään ollut samanlaista ongelmaa, tai tietoa mistä tämä johtuu. ei uskoisi uudehkon auton syövän näin paljoa öljyä... :eek:
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Olisikohan ohjurinkumit lähtenyt pois.Searchilla löytyy kyllä juttua tosi paljon aiheesta
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Eikös joissain G Astroissa ole ollut liian pienet männät asennettuna tehtaalta? Voihan tietysti öljyrenkaatkin olla sökönä... Search auttaa hakemaan vastaavaa, nimittäin on täällä ennenkin tuota puitu.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Ajoithan koneen ensin täysin lämpöiseksi ja odottelin vähintään puoli tuntia koneen sammutuksen jälkeen ennen tarkistusta. Muuten se öljy saattaa olla vielä koneen yläkerrassa valumassa alaspäin...
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Astra saa viedä öljyä max n.0.075l/100km eli siis n. 0.75Ll/1000km.(tehtaan mukaan) Jos en aivan väärin muista. (viisaammat korjatkoon)Eli siis kohtuullisen paljon.
MIN ja MAX merkin väli 1 litra. Ja jos poljet oikein huolella niin kyllähän se saattaa viedä vähän enemmän kuin vanhalla mummolla kauppareissulla :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2003-10-15 23:32 ]</font>
Enriquez
joo, kone oli kylmä silloin kun tarkistin sen... vien sen länsiautolle huoltoon, saapa tutkia siellä asian.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
... Mutta varmaan jokainen tietää että kunnossa oleva auto ei vie öljynvaihtovälillä kuin maksimissaan puolitoista litraa.
Enriquez
niin, menee aika reilusti yli tuon 1,5 l. olisikohan 5l lähempänä tän hetken kulutusta. pitäis tänään katsastaa auto, muttei se mene kyllä tuossa kunnossa päästöistä läpi, niin taitaa jäädä väliin. maksoi huolto länsiautolla 2000euroa.
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
MITÄ?!?!? Siis huollosta maksoit 2000e eivätkä saaneet edes katsastuskuntoon??!!
Enriquez
siis en vienyt huoltoon. en ajatellut maksaa siitä noin s**tanan paljoa. teen sen sitten itse, ei vain ole tallia missä tehdä.
mä
Jaaaa..no mä jo ajattelinkin :smile:
Aika kalliilta kuulostaa kuitenkin tuo hinta..veikkaanpa että huomattavasti halvempikin tekijä löytyisi jostakin?!
Enriquez
jep, löysin sellaisen... tuo muuralan autohuolto, 500 euroa siellä. kyllä se 1500 euroa vähemmän hintaa on paljon paremman kuuloinen.
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
Mikäs astrassa vikana? Siis onko kyseessä legandaariset venttiilivarren kumit vai jotain muuta?
Enriquez
no, ilmeisesti venttiilivarren kumit...
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
300 juroa. Siis osat+asennus. Siis lähtöhinta.
