Calibra'91
Sualiae
Calibra'91
Viesti Kirjoittaja Sualiae »
ABS vikainen calibra olis kohteena ja lähinnä antureista kyselen.
-Käykö minkä tahansa calibran anturi omaani???
-Käykö esim vectran, astran, omegan anturi caliin???
-Onko väliä miltä pyörältä otan anturin???
-Onko niillä koodeilla mitä on letkussa ja itse anturissa minkälainen merkitys??
-Omassa lukee tuollasia : 085,164,-1 bosch 0265002,070.
-Löytyykö joltain hyllystä sopivaa/kaverilta?
-Miten varmistun että anturi toimii???
-Sammuuko vikavalo kun toimiva anturi asennettu/vai pitääkö kuitata koodit???
-Haittaako jos hammasratas/kehä:ssä kulumaa ja voiko sen uusia pelkästään?
-Mistä uusia jalustoja luin että muovisia on mutta missä??? 03alue
kaikki apu tarpeen?!?!?!
Kiitos :oops:
bart
Re: Calibra'91
Viesti Kirjoittaja bart »
itsellä 94 vecun anturit edessä, toimii.
anturin jalka marmoritiskillä n.8 €
vastusmittarilla mittaamalla saat anturin kunnon selville käytä etsi toimintoa asiasta löytyy tarinaa..
käytetyn anturin puolisuudella on väliä kun siinä on alumiinijalka todennäköisesti kiinne ja pysyy, joudut
leikkaamaan sen jalan halki pois.. käy sen jälkeen uuden jalan kanssa kummalle puolelle vaan.
se vanha jalan irroitus tukivarresta saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia, se kiinnitys ruuvi katkeaa satavarmasti
ja joudut poraan sen jämän sieltä.
vikavalo sammuu kun releet kunnossa, jos ei sitte muuta vikaa? oot lukennut vika koodit?
edessä saa ymmärtääkseni sen hammaskehän vaihdettua, ja saahan sen takaakin.
Re: Calibra'91
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tarvitse edes hakua välttämättä käyttää, jos lukaisee tuon muutamaa viestiä alempana olevan topicin läpi, joka on pyhitetty calibran ABS järjestelmän vioille:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=165013
