Antennijohdosta
Kimi 87
Antennijohdosta
Eli antennin pää joka tulee soittimeen on vedetty leikkureilla poikki,ni saako tähän johtoon viellä kiinni jonkun pään vai pitääkö vaihtaa koko antenni uuteen?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
tursas
Re: Antennijohdosta
Kyllä niitä päitä myydään vaikka Biltemassa, on mutkaa ja suoraa, urosta ja naarasta..
Böömega
Re: Antennijohdosta
Omegan antennijohdon keskilanka on ainaki sen verran ohkasta tavaraa et tinattavamalli on parempi..
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Kimi 87
Re: Antennijohdosta
No kyllä niitä päitä saa,mut niissä lukee että sovitepala uusi/vanha.Mut jos ne on niitä,ni kai ne sitten saa noihin johtoihin kiinni
Se kannattaa varmaan tinata vielä kiinni että pysyy?
Böömega
Re: Antennijohdosta
Riippuu tietysti minkälainen soitin sulla on. Jos johto on katkaistu niin adapterilla ei oikein pelitä. Luultavasti tarviit jotain tällaista: http://www.netab.fi/antenniliitin-autos ... -1656.htmlKimi 87 kirjoitti:No kyllä niitä päitä saa,mut niissä lukee että sovitepala uusi/vanha.Mut jos ne on niitä,ni kai ne sitten saa noihin johtoihin kiinniSe kannattaa varmaan tinata vielä kiinni että pysyy?
Kimi 87
Re: Antennijohdosta
Kuorisin sitä johtoa,ni siitä lähtee samalla melkeen kaikki ne langat mukana. On aika ohutta hapsua siellä
Ja keskellä on viellä suojattu joku 1-2mm paksu lanka. Riittääkö että sen keski langan saa tinattua johonki päähän? Helpoin olis ostaa vaan uus antenni. Joku tollanen pää olis varmaan saatava mikä tosta linkistä aukeaa..
Tollanen soitin on kiinni http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=8217
Mrop
Re: Antennijohdosta
kuinka pitkä pätkä sulla on sitä antenninjohtoa?
nimittäin radioantenniksi käy ihan tuikitavallinen puolendipolin antenni joka koostuu 50 tai 75 ohmin antennikaapelista.
radiokanavien keskitaajuus on se noin 92MHz. joka on pituudeltaan 3,2m tästä 1/4 osa aalto on 81cm.
ELI: jos otat kuparijohtoa vahvuudeltaan noin 1-1,5mm tästä leikkaat kaksi pätkää, molemmat aikatarkkaan 40,5cm.
toisen kolvaat kiinni antennijohdossa olevaan siihen maadotusverkkoon, eli siihen säikeiseen verkkoon, toisen kolvaat siihen antennijohdon keskustassa olevaan kuparilankaan. mutta älä missään nimessä annan näiden kahden koskettaa toisiaan, tällöin antennisi on hyödytön.
eli nyt sulla on antennijohtoa pätkä jossa kaksi 40cm johtopiiskaa. suojaa kolvatut kohdat ja johtojen päät ettei ne ota kiinni mihinkään.
laita johdot kulkemaan auton tuulilasin alareunassa toinen kuskinpuolelle vaakasuoraan ja toinen pelkääjän puoleen vaakasuoraan.
eli:
näin jos tuosta saa selvää:
______ _______
(pisteitä ei oteta huomioon)
voit tehdä piiskoista pidemmätkin, kunhan vaakatasossa on kaksi 40,5cm pituista kuparijohtoa molempiin suuntiin jotka ei kosketa toisiinsa ja toinen on kiinni ytimessä toinen maadotusverkossa.
tämän kytket sitten radioosi ja jossei yleX kuulu, niin johtosi ottavat joko yhteen tai tinauksesi ei toimi.
eli parilla johdonpätkällä ja tinalla saat kyllä toimivan antennin kunhan jaksat väkertää.
itte tein Z-dipoliantennin eli Z muotoinen kuvio jossa vaakaan on 40 ja 40 cm sekä pystyyn 40 ja 40 cm. (kaksi 80cm pätkää)
ihan normaaliin antennijohtoon ja lykkäsin autotallissa olevaan radioon joka on AINA ollut ihan kuraa se kuuluvuus.
nyt soi kirkkaasti, ihan mieletön ero entiseen.
eli:
______ _______
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Kimi 87
Re: Antennijohdosta
Okei
Pitää varmaan koittaa tätä vaikka uuden antennin asennus vois olla helpompaa
