Vectra Gts..
Vectra Gts..
Tuli tänään käytyä paikallisessa ooppeli kauppiaalla. Ja kysäsin huvikseen gts:ssä vectroista, siinä kun muutakin tuli höpistyä. Myyjä siinä kertoili, et kunnon aidot gts:ää on valmistettu viimeset 2003 vuonna.. Eli missä on madallettu alusta ja sportti penkit.. Puhukohan se ihan höpöjä vai onko todellakin näin???? Kun nettiautossa kahtoo, niin on paljon uudempiakin gts:iä... Mut ne onkin kuulema vain 5ovisia vectroja.. Mikä on eri asia kun gts.. Voisko joku viisaampi kertoa?
Re: Vectra Gts..
GTS oli Vectra C1:n (eli ennen faceliftiä) malli, Suomessa kaikki 5-oviset viistoperäiset Vectra C1:t olivat GTS-varusteltuja (erilainen etupuskuri, tummennetut valot ym. varusteita), mutta muissa maissa myytiin myös tavallisia 5-ovisia Vectra C1:sia ja esimerkiksi Englannissa GTS oli SRi-niminen.Teemu J kirjoitti:Tuli tänään käytyä paikallisessa ooppeli kauppiaalla. Ja kysäsin huvikseen gts:ssä vectroista, siinä kun muutakin tuli höpistyä. Myyjä siinä kertoili, et kunnon aidot gts:ää on valmistettu viimeset 2003 vuonna.. Eli missä on madallettu alusta ja sportti penkit.. Puhukohan se ihan höpöjä vai onko todellakin näin???? Kun nettiautossa kahtoo, niin on paljon uudempiakin gts:iä... Mut ne onkin kuulema vain 5ovisia vectroja.. Mikä on eri asia kun gts.. Voisko joku viisaampi kertoa?
Faceliftin jälkeen eli Vectra C2:sista ei GTS-mallia ollut tosiaankaan enää olemassa, vaan sen sijaan myytiin täälläkin "tavallista" 5-ovista Vectraa, joka ei poikennut 4-ovisesta tai farkusta keulan ulkonäöllään tai valojen tummuudella tai vilkkujen värillä. Eli tuo GTS-malli oli vain C1-malleissa.
Toki jotkut voivat Nettiautossa virheellisesti myydä 5-ovista CC-mallista (CC=Combi Coupé eli viistoperä Opelilla) C2-Vectraa "GTS":nä, mutta ei ne tosiaan GTS-mallisia ole, jotain muun mallisia kyllä. Eli kyllä se myyjä ihan totta on puhunut.
Tähän vielä yksi kommentti liittyen tuohon toiseen kysymykseesi, nuo ensimmäiset Vectra C1 GTS:t tehtiin kaikki Englannissa, kun Saksassa tehtiin 4-oviset sedanit. Molemmissa siis sekä Opel- että Vauxhall-merkkiset saman korimallin autot, 5-oviset viistoperät Englannissa ja 4-oviset porrasperät Saksassa. Farkuista en muista, taisivat olla myös Saksassa. Jossain vaiheessa sitten alkoivat tehdä enemmän sekaisin niitä, mutta aluksi nuo tehtaat oli korimallin mukaan.
Re: Vectra Gts..
Juu no sit, ku ihmettelin vaan, et se sano viimiset gts:ät tehtiin 03.
Re: Vectra Gts..
itellä on ollut 2006 2.2 Direct GTS vectra ja tosiaan kynnyslistoissa yms luki GTS...
oisko se myyjä sanonut että ekat aidot gts vectrat on valmistettu 2003
Re: Vectra Gts..
Jartsa kirjoitti:itellä on ollut 2006 2.2 Direct GTS vectra ja tosiaan kynnyslistoissa yms luki GTS...
Eikun viimeset aidot on valmistettu 2003.. Kun kysyin vielä pariin kertaan et tä... Sitä minäkin ihmettelin, et mitä se höpötti.. Mut niin se väitti.. Et gts:ssä on sportti penkit ja madallettu alusta ja plaa plaa plaa.. Toisin kun näissä viis ovisissa vectroissa, jotka on 2004 eteenpäin.. Siks rupesinkin kyselee, et puhuko se ihan höpöjä...
astra coupe 2.2
Re: Vectra Gts..
Täältä löytyy C2 2.8t GTS Sport ainakin kynnyslistojen mukaan. On mustat umpiot, puolinahkapenkit, madallettu alusta ym.ym.
Re: Vectra Gts..
Vuosiluvut menneet myyjältä sekaisin.
Re: Vectra Gts..
Vm 06-07 Sport varustelu vastaa GTS varustelua ja on ollut 5-ovisen lisäksi farkkuna. Alusta -20 mm, sporttipenkit, tummapohjaiset ajovalot, pakoputket tulevat esiin puskurista.
Myöhemmässä mallistossa OPC line II mukana on saanut mm. tummapohjaiset valot ja muuta levikettä.
Itsellä -07 Sport, täysin kankaiset sport penkit ja ainoastaan kynnyslistoissa lukee GTS. Takalistassa on ollut moottorimerkintä eikä GTS.
Insignia -17
Re: Vectra Gts..
Veeksi kirjoitti:Vuosiluvut menneet myyjältä sekaisin.
Sitä mieltä minäkin olin...
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: Vectra Gts..
Juu sama täällä, iteltä löytyy 2006 2.2 facelift GTS Sport. Kynnyslistoissa kirjaimet, sporttijakkarat, mustat umpiot, madallus ym.
Noita vaan ei hirveästi ole ainakaan mynnissä. Omani kun ostin kuukausi sitten niin oli ainoa nettiautossa. Noita nokuja facelift vecculeita karvalakki varustuksella olikin sitten pilvin pimein
Re: Vectra Gts..
Jääny tehtaalla ylimääräisiä kynnyslistoja...JuudasPappi kirjoitti:Kynnyslistoissa kirjaimet
Opel Astra
Mini One
Mini One
Re: Vectra Gts..
Tuosta GTS: historiasta vielä sen verran, että paljon oikeita juttuja täällä on käsitelty. Mutta taisi hieman autokauppias olla jäljillä. Selailin GTS:n lisätarvike-esitteitä eri vuosilta ja todellakin 2003:n jälkeen muuttui sisustus ja moottorit. Eli 2004 Fiatin dieselit tulivat ja muihinkin moottorimalleihin tuli myös joitakin muutoksia.
Muutenkin lisävarustus oli kattava vuoteen 2003 ja vähän 2004 puolella. Radio-mallitkin (esim NCDC 2015 jne…) muuttuivat, koska ONSTAR-palvelu poistui euroopasta 2005. Hieno palvelu muuten, jossa esim varastettu auto pystyttiin jäljittämään ks. palvelun kautta jne… ONSTAR-palvelu toimii nykyisin pohjois-Amerikassa. Radioon integroitua Nokian puhelinta ei ollut enää myös saatavilla jne…
Itsellä on vm. 4/2003 GTS- diesel, jossa vielä mukavat varusteet.
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... 6224_n.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... terior.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a357/raiski/Sulec.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... 1296850799
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... blende.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... itze22.jpg
http://www.onstar.com/web/portal/home
Re: Vectra Gts..
Mulla oli 2004 mallisessa 2,0T GTS:ssä tuommoiset penkit, mutta eri värisellä keskustalla.Renex kirjoitti:http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... itze22.jpg
Vectra OPC -06, Z28NET
Re: Vectra Gts..
Meille on toki tuotu varmaan omatuontina Saksasta hyvin varusteltuja vectroja. Verotus-syistä kuitenkaan ei Suomi Opel:na koskaan tänne meille. Mun auton varustus kattaa Irmscher-paketin ja Daytona special sisukset ja monet muut varustukset. Hinta uutena Saksassa v. 2003 38670 €O_P_C kirjoitti:Mulla oli 2004 mallisessa 2,0T GTS:ssä tuommoiset penkit, mutta eri värisellä keskustalla.Renex kirjoitti:http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... itze22.jpg
Re: Vectra Gts..
Oma yksilö oli kyllä ihan suomi-auto.Renex kirjoitti:Meille on toki tuotu varmaan omatuontina Saksasta hyvin varusteltuja vectroja.O_P_C kirjoitti:Mulla oli 2004 mallisessa 2,0T GTS:ssä tuommoiset penkit, mutta eri värisellä keskustalla.Renex kirjoitti:http://i15.photobucket.com/albums/a357/ ... itze22.jpg
Löytyi kuva tuostakin sisustasta.
