Ilmeni pari päivää sitte seuraavat, kierrokset nousee noin kolmeen tonniin ja jää siihen huutamaan ja sitten sähöissä sen verran häikkää ettei jaksa startata ja kaikki muutkin vempaimet toimii vaan puolella teholla, valot ihan himmeät, kierrosluku mittari hyppii oudosti jne,,nuo viat siis ilmeni yhtä aikaa, eli mikähän ne aiheutti? Lueskelin jotain että vika voisi olla laturissakin joka antais yli/ali jännitettä, jos näin niin löytyy ainakin vaihdettavaks tilalle tuliterä yksilö
Jännähkö vika..
0pel4life..
Jännähkö vika..
Auto on vectra a kopalla, vm 91.
Tuomas
Re: Jännähkö vika..
Sähköissähän tuo vika taitaa olla. Tuskin siellä laturi ylijännitettä työntää jos valot on himmeät eikä meinaa jaksaa startata. Mittaa akun napajännite auto sammuksissa ja auton käydessä ja tutki maakaapelien kunto, noista nyt voisi varmaan aloittaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
powerofopel
Re: Jännähkö vika..
miksi et ole jo vaihtanut tuota jos kerran mahdollista?0pel4life.. kirjoitti: Lueskelin jotain että vika voisi olla laturissakin joka antais yli/ali jännitettä, jos näin niin löytyy ainakin vaihdettavaks tilalle tuliterä yksilö
villinä veikkauksena sanoisin virtalukon pohjassa olevan tämän vian.
tursas
Re: Jännähkö vika..
Miten virtalukonpohja nostaa kiekat kolmeen tonniin, laittaisin raveissa kahen parhaan joukkoon sen ruiskun ilmaluistin vai mikä se nyt on ja kampiakselin asentotunnistimen..powerofopel kirjoitti:miksi et ole jo vaihtanut tuota jos kerran mahdollista?0pel4life.. kirjoitti: Lueskelin jotain että vika voisi olla laturissakin joka antais yli/ali jännitettä, jos näin niin löytyy ainakin vaihdettavaks tilalle tuliterä yksilö
