x20xev sytytysongelma
munakukkaro
Re: x20xev sytytysongelma
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Voiks toi kone olla niin jäässä ettei se lähe kuivana käyntiin? Tallissa tällä hetkellä -7. Ku tuntuu ettei se saa kipinää mut äske ku kokeilin pienen säätämisen jälkeen ni se hörähti 2 kertaa eli ei se sytys voi ihan täysin mykkä olla(?). Nyt aseveljet neuvomaan kaikkea mahdollista, että saatais tä sotaratsu konttorille ens viikolla!
munakukkaro
kadett90 kirjoitti:Onko akulle tulevat plus ja miinus kaapelit ,myös ne pienemmät kiinni,ehjät,oikeissa paikoissa?
Onko ne pyöreät isot avattavat liittimet akun vieressä ok?
Pitäisi olla koska mielestäni en ole koskenut niihin. Noista toisista en tiedä.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
mulla oli kerran ajaessa irronnut juurikin toinen niistä isoista pyöreistä liittimistä. kaupasta tullessa ihmettelin kun ei starttaa, oli vaan pyörinyt se lukitus auki. että voi se vika vaik olla niissäkin
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
munakukkaro
Hiukan tuuletan täällä! Kåvin kaikki johdot läpi ja käyntiin lähti! :worship:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
että vika korjattu , tietäis vain mikä.
opel vectra c 2,2 gts
