Omega B farmarin takakontin peite
Vantage
Viesti Kirjoittaja Vantage »
Ostin tuossa hetki sitten -95 farkku-Omenan. Tuossa takakontin peitettä kiskoessani huomasin, että tuossa viimeisessä "poikkitangossa" näyttäisi olevan jonkin sortin hammastus. Mikähän tuon tarkoitus on? Voi olla tyhmäkin kysymys, mutta en ole tuota katsonut kuin kerran pimeässä, joten perehtyminen on jäänyt aikas vähiin...
Opel Omega B farkku -95, myydään osina/kokonaisena
Toyota MR2 -90, käyttis
Toyota Carina TA-60 coupé -82, ikuisuusprojekti
Datsun 140Y -80, jääratapeli
Re: Omega B farmarin takakontin peite
itekkin huomasin omassa aikoinani sen.. jaksanu sit ikinä miettiä mitä virkaa sillä on..
Vantage
Merkillistä vaan, kun tuo ahdistaa tosi paljon tuon peitteen etenemistä kiskoillaan, jos sen laittaa tonne oikealle paikalleen, sillä kiskoissa näyttäisi olevan hammastus myös. Pitää sen takia roikuttaa tuota viimeistä poikkitankoa irtonaisena...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ainakin B-Vectrassa tuo peiton ja reunuksen hammastus menee nätisti yhteen, ja auttaa vissiin pitämään peiton "puoliauki" asennossa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ei ku nii joo oliki.. sen kuulus pyöriä nätisti siinä kiskolla ja se pitää sen verhon siinä kohdassa missä haluaa. sulla varmaan jumissa ne rullat
Vantage
Ok. Täytyypä tutkia. Taitaa olla niin monta kertaa väkisin kiskottu tuo, että on hammastukset pyöristyny molemmista. Kiitokset avusta!
JeeRock
Viesti Kirjoittaja JeeRock »
Tulipa otettua tuo peite vähän kiireessä irti ja nyt kun koitan laitan paikoilleen niin ei onnistu sitten millään... mikä on oikea tapa tuossa takaisin laitossa? Eli siis pitääkö saada pakkana koko hässäkkä paikoilleen vai riuku kerrallaan ja sitten päädyt? Jostain luin, että pakkana pitäisi onnistua, itse saan kyllä peitteen menemään pakkaan mutta päädyt sojottavat erikulmissa, toinen ylös ja toinen alas jolloin paikoilleen saanti on mahdotonta.
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
