B-Corsan keskuslukko urahtaa
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Aamulla kun saavuin töihin ja laitoin B-Corsan ovea avaimella lukkoon niin kuuluikin vain vaimea urahdus :o
Eli ovet eivät mene keskuslukolla lukkoon avaimella eikä painamalla nappia kuten tavallisesti. Yksitellen ovet kyllä lukittuvat napista.
Ja kuten sanoin, kuuluu vain vaimea urahdus kun avainta kääntää.
Mistäs alkaisin hakea vikaa työpäivän päätyttyä ?
Yritin kyllä "haulla" hakea täältä apua mutta yli 1300 viestin läpikahlaus on aika työlästä.
-Juha-
EDIT: Nyt kun tutkin tarkemmin niin avaimella kun kääntää ovia lukkoon niin se ikäänkuin hieman nykäisee ovien nuppeja alas mutta ei kuitenkaan lukitse. Käyttäytyy samoin molemmista etuovista, sekä avaimella että käsin nuppeja painellen. Sulakkeet OK.
Missä sijaitsee keskuslukon yksikkö? Missä voisi olla vika?
mustapilvi
Re: B-Corsan keskuslukko urahtaa
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Ittellä joskus vuosia sitten teki samaa. Tyhjensi vielä akun kaiken muun kivan lisäksi. Auttoi kun vein talliin sulamaan ja kuivumaan. En ole varma: oliko se vika pelkästään jäätyminen kun ei ole vuosiin sitä tehnyt. Saattoi olla myös akun alhainen jännite pakkasessa. Se akku nimittäin meni vaihtoon saman tien kun ei siitä kalua tullut. Se oli silloin kun olin edellisenä päivänä ostanut sen auton. Ei siis ollut sitä kokemusperäistä tietoa sen käytöksestä. Saattoi jäätyneet lukot purkaa akun ja se jäätyessään sitten hajosi. Tai saattoi akku olla loppu jo muutenkin, 6 vuotta käytetty originaali, ja se sitten ekassa pakkasessa loppui lopullisesti, ja sen takia ne lukkojen sähkömoottorit eivät pelanneet tarpeeksi liukkaasti, kun vielä niidenkin rasvat tietysti pakkasessa jäykät. Oliko ensin muna vai kana? Sitä ohjainpurkkia en ole koskaan etsinyt.
Onnea harjoitteluun! UGH.
juuus
Työpäivän loputtua ajoin auton työpaikan talliin. Tsekkasin vielä sulakkeet ja käytin kaikki ne irti. Ei auttanut.
Irrotin akkukaapelit ja odottelin 20 min. Ei auttanut.
No siinä Corsa sitten sulaili ja kuivui kaikessa rauhassa pari tuntia ja sitten kun olin lähdössä niin huomasin keskuslukon taas toimivan ihan normaalisti :o
Toimi eilisillan ja ainakin tänä aamuna vielä toimi.
Ei ne ihan turhaan sitä valohoitoa sieltä marmoritiskin takaa anna :bonk:
-Juha-
