Vahvistin särisee
Tuomas
Vahvistin särisee
Siinähän se on otsikossa ongelma. Ikivanha SPL-Dynamics S-4005 on pyörinyt vuosia tallissa ja varastossa, paljolti säilötty ihan kylmässä tilassa. Nyt se tuli ruuvattua autoon, ja kanava 3 pitää ärsyttävää särinää. Mitä sitä on tuossa muutaman kerran tullut säädeltyä, niin näyttäisi että se jonkun aikaa soiteltua lakkaa särisemästä, eli kun joku paikka lämpenee niin särinä lakkaa.
Vahvistin on autossa kiinni joten en jaksanut vielä repiä sitä sieltä irti ja avata, ajattelin että kysytään täältä ensin jos jollakin on ajatusta mikä sitä vaivaa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
O-Peli
Re: Vahvistin särisee
ootko koittanut muita elementtejä kanavassa kiinni, ettei vika olisi kaiutin päässä?
Tuomas
Toki, vaihdoin johdot ristiin ja särinä vaihtoi puolta eli vahvistimesta se tulee. Linjaakin kokeilin toisinpäin ja pysyi samalla puolella eli soittimesta se ei tule.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
O-Peli
http://ampguts.com/gallery/showphoto.ph ... 327&nojs=1
Itse lähtisin vikaa etsimään virtapuolelta (konkat ja rengas muuntajat), myös mahdolliset hapettumat kannatta katsoa piirilevyltä. En muuta osaa sanoa, kun en ammattilainen ole tuolla alalla
Mrop
mulle alko tänään ihan sama asia.
ei mitään onkelmaa ennen tätä aamua, nyt yhdestä kanavasta kuuluu laturin vinkuna ja rätinä, vain yhdestä.
täytynee tutkailla onko rca höllillään vai mitä hittoa siellä on tapahtunut.
tuossa koulumatkalla huomasin viimisen 100m matkalla, kun laski volyymiä
vahvistin SPL dynamics S-7006.
vahvistimella on 12mm kuparitanko jossa 6x 50mm2 kuparikaapelia metrin matkalla ja kiinni 88Ah akussa kontissa.
sekä plus ja miinus.
plus-kiskoon tulee 50mm2 laturilta 200A sulakkeen läpi ja miinuskisko on maadotettu kahteen paikkaan toinen 20cm päässä 50mm2:lla toinen 1m päässä pienemmällä 16mm2. kone maadotettu kolmesta ylimääräisestä kohdasta 50mm2 ja rca:t on triplasuojattuja ja kulkevat eri reittiä kuin virtajohto. toki ne on rinnakkain noin metrin pätkän, johtuen vahvistimen asennosta.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
temmu
Vika on vahvarissa melko varmasti. Itselläni oli joskus GZ:n kaksikanavainen ja se alkoi tehdä samaa. Kaikki moottorin äänet tuli kaiuttimista läpi. Kaikki johdot ja liitokset tarkastettiin ja ne oli kunnossa. Vahvarista oli mennyt toisen kanavan äänipiiri rikki mikä aiheutti särinän.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Tuomas
No mulla ei ainakaan ole kyse läpi tulevista moottorin / laturin äänistä, kun ei ole ollut auto vielä kertaakaan edes käynnissä vahvistimen asennuksen jälkeen...
Eilen kun pari tuntia säädin poppeja niin ei se särinä enää tule häiritsemään kun vahvistin on lämmin, kerran särisi hetken kun oli virrat hetken olleet pois päältä mutta loppui nopeasti. Kylmän vahvistimen ongelma siis.
Nyt ei ehdi tehdä tuolle mitään vähään aikaan, mutta seurataan miten se toimii. Jos ei pahene niin taidan odottaa että kesä lämmittää ennen kuin jaksan repiä sen irti autosta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mrop
vika häipy yhtä nopeasti, kuin oli tullutkin.
hmm
hmm
O-Peli
Voisi liittyä kosteuteen (kondenssi) jota saattaa näiden ilman vaihteluiden välillä kertyä vahvistimen sisälle. Tämä jatkuva plussalta pakkasen puolelle on tappokamaa autojen elektroniikalle, muutama uusikin auto on hyytynyt sähkövian takia viimepäivinä.Mrop kirjoitti:vika häipy yhtä nopeasti, kuin oli tullutkin.
hmm
villen85
spl dynamicsin vahvistimissa on ollut "ongelmana" lähes aina, että kun akun jännite laskee liian alas niin vahvistin alkaa pitämään jonkin sorttista häiriö ääntä. yleensä tasaista ratinaa tai vinkumista. jos jännite laskee todella alas niin saattaa kuulua jopa pieniä paukahduksia. itselläni on s-4006 ja s-4002 joiden kanssa on juuri näitä "ongelmia", mutta se oikeastaan hyvä "ominaisuus" koska spl dynamicsin vahvistimista on palanut kondensaattoreita ym. vastaavaa kun on soitettu liian pienillä jännitteillä. tietääpä ainakin että milloin on alhainen jännite. kokeileppa vaikka toisella akulla niin saattaa se pärinä loppua.Mrop kirjoitti:vika häipy yhtä nopeasti, kuin oli tullutkin.
hmm
DLS is my religion
Keijo Kettu
Kun vanha laite oireilee kylmänä mutta toimii lämpimänä, kannattaa ensimmäiseksi epäillä elektrolyyttikondensaattoreita. Viitseliäisyydestä riippuen voi joko vaihtaa ne kaikki tai koittaa etsiä viallista, mutta vähintään muilla kanavilla samaa hommaa hoitavat konkat on ainakin syytä vaihtaa kerralla.
Elektroniikan lämpövikojen etsimisessähän kylmäspray on lyömätön apu.
Mrop
88Ah hyytelöakku metrin päässä vahvistimesta, +- kaapelit ovat 6x50mm2 kaapelia.villen85 kirjoitti: spl dynamicsin vahvistimissa on ollut "ongelmana" lähes aina, että kun akun jännite laskee liian alas niin vahvistin alkaa pitämään jonkin sorttista häiriö ääntä. yleensä tasaista ratinaa tai vinkumista. jos jännite laskee todella alas niin saattaa kuulua jopa pieniä paukahduksia. itselläni on s-4006 ja s-4002 joiden kanssa on juuri näitä "ongelmia", mutta se oikeastaan hyvä "ominaisuus" koska spl dynamicsin vahvistimista on palanut kondensaattoreita ym. vastaavaa kun on soitettu liian pienillä jännitteillä. tietääpä ainakin että milloin on alhainen jännite. kokeileppa vaikka toisella akulla niin saattaa se pärinä loppua.
jännitehäviöstä ei ole kyse, akun varassa täydet kun luukuttaa jännitteet sivät juuri tipahda alle 12V, 11,96V minimillään.
vika tuli takaisin kun irroitin hattuhyllyn. tänään vedin 25m kuparikaapelia että sain potentiaalieron pois etupäästä takapäähän eli vedin koneesta akulle suoran kaapelin. laturille tuli 4 uutta maadotuskaapelia ja soittimen runkoon 3. kaapelit ei hirveen paksuja olleet, mutta ei tonne mankan taakse ihmeitä mahdu kun nyt on jo 3 rca piuhaa, isoliitin radion kaapeli ja soittimen takaa roikkuu 2x videokaapelia ja 4x rca ulostuloja plus digitaalinen ulostulo ja vaikka mitä, ihan hirvee nippu tavaraa siellä.
akulla on nyt 2x maadotuskaapelia mallia 50mm2 ja 8mm2. sinne tarvis vielä yks 20mm2 ja yks 25mm2 vetästä ku sattuu olee tommsoet pätkät tallessa.
EDIT toivottavasti vahvistimesta ei vielä ole komponentit hajoamassa, nimittäin laite on vajaa 6kk vanha.
villen85
kannattaa varmaan ottaa yhteyttä ostopaikkaan ennen ku se hajoaa, ku kyllä se takuu komponentti viat korvaa. tai sitten johonki pien elektroniikka asentajalle niin luulis tulevan kuntoon ja ne ei oo yleensä ottaneet ku 20-30€ ku oon käyttäny korjatteilla.
DLS is my religion
Tuomas
Taitaa SER-jäte kutsua tota vahvistinta kohtapuoliin. Kolmoskanavan särinän lisäksi ilmeisesti neloskanavakin on paskana. Lisäksi toissapäivänä kun otin virrat pois kuului pääkanavista "plop", eli sammutuspoksahduksen vaimennuskaan ei enää toimi ainakaan pääkanavissa.
Just ei pysty uuteen vahvistimeen venymään, ja tuon käyttö tuntuu riskeeraavaan kaiuttimet, just kiva.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
