Startin irroitus MV6 omegasta
lassse
Eli joutuuko ottaan moottorinkorvan irti että mahtuu startti tuleen pois ??
hoitokoti
Re: Startin irroitus MV6 omegasta
itse ainakin joútusin.ei tullut tarpeeksi ulos että saisi käännettyä pois. helppo homma tosin jos on näppärät sormet.
lassse
Niin vähän epäilinkin kun eilen tuli hetki koitettua sitä pois. mutta täyty varmistaa etten turhaan ota irti
Omega x25xe
Monellako pultilla tuo korvakko on kiinni? Äkkiseltään sieltä kolme pulttia löysin, mutta ei vielä tunnu irtoavan.
