Zafira 2.0 DTI -01 Vakionopeudensäätimen jälkiasennus
tocic
Hei,
Onnistuuko vakionopeudensäätimen jälkiasennus 2001 vuosimallin Zafiraan? Selviääkö pelkällä viiksen vaihtamisella ja softan päivityksellä?
Kokemuksia ja arvioita kustannuksista?
(F)ast_tra
Re: Zafira DTI -01 Vakionopeudensäätimen jälkiasennus
Onnistuu pelkällä viiksen vaihdolla. Saattaa joutua vaihtamaan/asentamaan kytkimen kytkinpolkimeen. Viiksi maksaa joitain kymppejä.
Tuossa juttua asiasta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 10&t=12668
tocic
Kiitos! Samaan syssyyn kysäsen, miten ajotietokoneen kanssa? Pelkkä viiksen vaihto?
Elegancessahan olis kaikki valmiina.
(F)ast_tra
Mitä tarkoitat "valmiina"? Mielestäni H Astrassa ja B Zafirassa on ollut tietynlaisia näyttöjä, joihin on tarvinnut vain ohjelmoinnin, jotta on saanut ajotietokoneen, mutta A Zafirassa luultavasti tarvisi näytön vaihdon ja kasan antureita.
tocic
Elegancen varustelutasoon kuuluu tietääkseni ajotietokone Zafiran -01 malleissa. Sitä tarkoitin.
Comfortissahan ei ole sitä eikä vakionopeudensäädintäkään vakiona.
Matzi
Jos zafirassa on se kolmirivinäyttö niin se sisältää ajotietokoneen, tässä mielessä onnistuu helposti. Ongelma tulee siitä ettei autossa ole ajotietokoneen vaatimia antureita eikä sitä lamppujen diagnostiikkaboksia (mittaa että polttimot ehjät). Periaatteessa ainakin suuren osan noista voi ohittaa yhdistämällä antureille menevät kaksi johtoa, jolloin ajotietokone luulee kaiken olevan kunnossa jos haluaa vain kulutuksia katsella. Tuo lamppujen palamisvahti vain pitää lisätä, sitä ei tietääkseni voi ohittaa. Lisäksi vaatii ainakin sen viiksen ja lisäksi ohjelmoinnin näyttöön.
Hieman torsona sen ajotietokoneen siis saa sinne jonkinlaiseen hintaan, mutta vaivansa on siinäkin ja jos sen kunnolla haluaisi tehdä niin täytyy ostaa ja asentaa noin kymmenkunta anturia joille ei varmaan kaikille paikkaakaan valmiina (esim. vesien tasoantureita puuttuu todennäköisesti reiät).
tocic
Vakionopeudensäädin asennettu!
Ostin motonetistä vilkkuviiksen hintaan 29,90 ja lainasin palvelupisteestä työkalut. Viiksen vaihto parkkipaikalla ja sitten menoksi. Toimii kuin unelma. Ainut, tosin pieni miinus siitä, että mittaritaulussa ei näy sitä cruisen merkkivaloa.
Zafira
Ei sitä näy missään (A)Zafirassa.tocic kirjoitti: Ainut, tosin pieni miinus siitä, että mittaritaulussa ei näy sitä cruisen merkkivaloa.
Jumitzu
Re: TEHTY! Zafira DTI -01 Vakionopeudensäätimen jälkiasennus
Itselläni on -97 saksan tuonti sport caravan, saako viiksen vaihtamalla vakkarin?
(F)ast_tra
Jos koneessa on sähköinen kaasuläppä niin onnistuu.
Jumitzu
Mistäs moisen saan tietää?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Avaa konepelti ja katso löytyykö kaasuläpälle vaijeri vai ei.Jumitzu kirjoitti:Mistäs moisen saan tietää?
Epäilen, että noin vanha on vaijerivetoinen, joten tarvitsee muutakin.
Jumitzu
Voi vissy.
tocic
tocic kirjoitti:Kiitos! Samaan syssyyn kysäsen, miten ajotietokoneen kanssa? Pelkkä viiksen vaihto?
Missä myydään oikeaa vilkkuviikseä, jossa on ajotietokoneen toiminnot? Motonetistä en löytänyt.
