B-Omegan helmojen kiinnitys?
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Kävi niin että helma tipahti ajellessa, onneksi löysin sen ja ehjänäkin vielä.
Kuinka tuo helma tulee kiinni, painellaako valkoiset klipsut helmaan kiinni ja sitten pujotetaan niihin nastoihin? vai olisko helma tarkoitus painaa niihin klipsujen ollessa jo paikoillaan? Yritin jälkinmäistä mutta en onnistunut siinä koska osa kiinnikeistä on jo aika löysiä ja vähän vääntyneitä.
lähinnä ajattelin mahtuuko helman "pujottamaan" paikoilleen klipsujen kiinni ollessa.
Re: B-Omegan helmojen kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletan että siellä on samanlaiset "helikopterit" kuin A-mallissa.
Se kiinnike ensin koriin kiinni ja sitten helma painetaan siihen kiinnikkeeseen siten että yläpuoli ensin kohalleen ja sit napsautetaan alapuoli paikalleen.
jami83
No hitto, tota vähän pelkäsinkin. Helmasta on ne klipsut jotka painetaan kiinnikkeisiin osa rikki ja osa taittunut. Eli se tarvii siis uusi/uudet helmat hommata. Myydäänkö näitä ihan varaosana vai tarviiko tyytyä käytettyihin?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Merkkiliike myy uusia, a-omegaan kun ostin niin olikohan n. 3e/kpl. Siis ne valkoiset läpyskät. Taisivat vielä kiinnittyä erikoisilla pop-niitelillä, myydään samassa paikkaa..
ite ostin ison kasan omaan omegaan noita.. tais olla jotain 2€ luokkaa kappale jos sitäkään.. 11 niitä tais mennä puolelleen
sit helman päädyt ja alalaita on tehtaalla laitettu kiinni sellasilla muovisilla paisuntaniiteillä... yleensä ihmiset repii noi paskaks kun on joskus vähän hankala saada irti. voi korvata poraruuveilla kuhan muistaa sit suojata jollain ruoste-esto aineella
