Vectran valo-ongelmia!
fellow
Viesti Kirjoittaja fellow »
Tuollainen Vectra Caravan -99 1.6 . Huomasin eilen kun tulin kotiini ja laitoin auton parkkiin. Niin vasemmanpuoleiset vilkku, edestä & takaa ja seisontavalot eivät lakanneetkaan palamasta. Luonnollisesti valokytkin 0 - asennossa, kuten ennenkin. Avaimen kaukolaitteesta avaamalla ja sulkemalla ovia tarpeeksi monta kertaa, valot sammuu.
Oikealla puolella 'välähtää' systeemi kuten pitääkin, mutta vasen jää palamaan. Mistähänpäin aloittaisin vian etsimisen ja korjaamisen?
(F)ast_tra
Re: Vectran valo-ongelmia!
Löytyy ohjekirjastakin, eurooppalainen ominaisuus. Vilkkuviiksen kun jättää päälle niin senpuoleiset valot jää palamaan huomiovaloiksi.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ominaisuus se on, mutta pitäis piippari ilmoittaa kun aukaisee kuskinoven.
opel vectra c 2,2 gts
fellow
Kyllä kokeilinkin tätä vaihtoehtoa. Eli säätelin vilkkuviiksistä ylös, alas, keskelle asentoihin. Tästä huolimatta vikatilanne ei hävinnyt. Olisikohan jossain kontaktipinnassa kosteutta tai hapettumaa. Otin sisä sulakerasian kannen auki ja laitoin ylimääräisen lämmitin puhaltimen tohottaan yöksi sinne.
Mielenkiintoiseksi homman tekee, kun kävin katsastamassa 13.1. tuon vehkeeni.
Lisämerkinnäksi tuli ainoastaan. Oikea ajovalo näyttää liian alas. Korjattava 13.2. mennessä. Lyhty säädettiin ja on ok. Nyt sitten tämä valo-ongelma alkoi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eipä taida olla ominaisuus jos vilkut ja parkit palaa yhtäaikaa.
fellow
Soittelinkin tuosta asiasta eräälle Opel kaverille. Antoi ensiapuohjeita, "Heiluttele sitä vilkun viiksiä parikymmentä kertaa ylös ja alas". Tämä operaatio näytti tepsivän ! (tilapäisesti)
Suositteli myös tutkimaan vilkun releen toiminnan. Kysyi "syttyykö vilkku vasemmalle kääntyessä samaanaikaan vilkun releen naksautusten aikaan". Näin ei tapahdu vaan vasen puoli toimi miten itse halusi. Todettiin että siihen on vaihdettava koko rele uusiksi. Nyt tarvitsisin tietoa, mistä löytyy tämä rele systeemi. Onko se siellä sulakkeiden kanssa samassa tilassa, vaan ihan jossain muualla?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sulakerasiasta pitäis villkurele löytyä. Kannattaa tarkistaa myös, että sulakerasian pohjan multitimerin liitin on kunnolla kiinni. On rasian pohja oikeassa yläkulmassa se liitin.
fellow
Kiva, toistaiseksi nuo neuvot auttoivat. Irroittelin molemmat releet ja suihkautin sähkö CRC:tä niiden kantoihin. Myöskin kiristin sulakekotelon pohjaruuvia. Samoin myös vilkkuviiksen haitarikumin välistä suihkautin pillillä hiukan CRC:tä. Aiemmin ei tullut sitä äänimerkkiäkään, kun jätin vilkun vasemmalle ja avaimen pois virtalukosta. Aion kuitenkin korjata tuon ihan kunnolla, kunhan saan paikallistettua varsinaisen häiriön syyn.
Laittelen sitten tekstiä tänne kunnes saan vikakoodin ja korjausohjeet siihen.
lmb-58
ei tietenkään vilkun kuulu palaa, vain parkit.
