Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
Re: Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
2000 ja ylöspäin tuo vastuksen toiminta taisi olla aika epävarmaa. Anna EGR:n toimia, ei se enää sotke.
Calibra16v
Tänään tulppasin egr:n letkun ja laitoin vastuksen nasta 1:sen johtoon, syttyi vikavalo, kun otin vastuksen pois ei vikavalo enään pala ja toimii hyvin! Ihme homma!
dtl vectra -97
Noin vanhassa DTL:ssä tuo vastus ei toimi.
Calibra16v
Aika jännä,et ei sytytä vikavaloa vaikka egr pois pelistä! Mitenkä muuten 98 dtl, toimiiko siinä toi vastushomma? Pitäis isäukon vectrasta saada kans egr pois toiminnasta!Juho M-P kirjoitti:Noin vanhassa DTL:ssä tuo vastus ei toimi.
Calibra16v
Kyllä se sytytti tuosta munkin vectrasta vikavalon, eli pystyykö näistä vanhemmista edes ohittaan tuota egr:ää??Calibra16v kirjoitti:Aika jännä,et ei sytytä vikavaloa vaikka egr pois pelistä! Mitenkä muuten 98 dtl, toimiiko siinä toi vastushomma? Pitäis isäukon vectrasta saada kans egr pois toiminnasta!Juho M-P kirjoitti:Noin vanhassa DTL:ssä tuo vastus ei toimi.
Harmo
Tietäiskö kukaan Tampereella hyvää paikkaa - siis joku muu kuin Opelin huolto - missä tämä putsausoperaatio kannattaisi teettää?
Erik302
Mulla lähtee maffilta kaks ruskeeta johtoa +1 puna-ruskea.
jjvirtan
Tällainen letku on hyvää,välikerros lankapunosta.synteettistä kumiseosta,ei tarvi joka vuosi olla vaihtamassa.http://www.hydromarket.fi/hm/index.php? ... =1c&pid=99.Motonetistäkin jotain vastaavaa joskus saa 3.5 e-metri.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Millaisia vastuksia olette käyttäneet?Onko linkissä oleva ihan OK?Meinaan noita vastuksia näyttäis olevan vaikka millaisia
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=13091
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
snuggles
Joku normaali, pienikokoinen vastus, 17kohm. On auto toiminut vajaat 200tkm, ei pala vikavalot.
rgs1
Ei se likimainkaan noin julma tarvihe olla. Minulla on kahdessa autossa vain 10 kohm pikkuvastus (onkohan ne pyöreät 0,5 W tehonkestolla?) ja kumpikaan ei ole polttanut vikavaloa. Vastuksen pienentäminen 15 ->10 alentaa pakkasta muutaman asteen. En oikeasti tiedä onko tuolla mitä väliä miten paljon valehdellaan imuilman lämpötilaa, mutta tämä 10 kohm siis valehtelee muutaman asteen vähemmän.
ducati851
jaapajaa
Itse laitoin pari vastusta perkkäin kun ei löytynyt tarpeeksi suurta siihen hätään (leivänpaahtimesta
) ja hyvin pelaa vastus arvo n.10...
wille
Puhdistin omasta -98 mallisesta X20DTH tuon imusarjan. Imusarja oli kyllä todella likainen, mutta Läpät sentään liikkuivat vielä.
Puhdistusoperaatiossa ei ollut mitään suurempia ongelmia, mutta ilmaamisen kanssa kyllä oli. Starttailin pari kertaa akun
tyhjäksi ja ei edes luvannut. Vanhana transit kuskina en tästä vielä hätääntynyt vaan kävin hakemassa biltemasta
sähkötoimisen imupumpun (52-3227). Tökkäsin pumpun suodattimen luona olevaan paluuletkuun ja ei muuta kuin pumppu rallattamaan
ja samalla starttausta, niin jo vain lähti mustaa savua tulemaan putken täydeltä. Sitten vain kone sammuksiin ja pumppu välistä ja uudelleen
käyntiin ja kovaa ajoa. Autolla oli ajettu 360 tkm kun tein puhdistuksen ja tarpeeseen tuli. Vielä pitäisi sitten EGR tulpata.
Paikallisesta Opelin liikkeestä kuulin, että ovat joskus sahanneet 2-3 tuntia käyntiin dieseleitä ennen kuin on lähtenyt, mutta en kyllä itse
sellaista hennonut lähteä tekemään. Ei startti kauheasta tuollaisesta tykkää pumpusta puhumattakaan.
Samalla tuli sitten vaihdettua ilmastoinnin puhaltimen esivastus niin toimii kaikki nopeudetkin eikä vain kolmonen ja nelonen...
Että semmosta...
Että semmosta...
jjvirtan
Mietin tuota starttausaikaa ja kyllä auto pitäis lähteä käyntiin alle 5 min startilla ,jos muistat pitää kaasun pohjassa.Akkulaturi kyllä hommassa tarvitaan ja se täytyy olla kiinni.Startit lyhyissä pätkissä ettei stertti pala.wille kirjoitti:Puhdistin omasta -98 mallisesta X20DTH tuon imusarjan. Imusarja oli kyllä todella likainen, mutta Läpät sentään liikkuivat vielä.
Että semmosta...
Tuntien startit varmaan sellaisia ettei muisteta painaa kaasua pohjaan,onhan siinä eroa jos ajat pisteestä A pisteeseen B,tyhjäkäynnillä tai kaasu pohjassa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
