2.2 Direct
Rapids
2.2 Direct
Vm. 2007 Vectra 2.2 Direct -koneella pitää yön jäljiltä kylmänä käynnistettäessä rytmikästä klik-li klik-li klik-li -ääntä jostain kohtaa moottorin etuoikealta. Ääni häviää parissa minuutissa. Mikähän lie?
Re: 2.2 Direct
Tarkoitatko auton edestä katsottuna oikealta puolelta ??
Jos noin, niin veikkaan korkeapainebensapumppua, kytkintä tai vaihteistoa.
Yleensä moinen ääni saattais kuulua jakoketjusta, mutta se on edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella.
Rapids
Re: 2.2 Direct
Tarkoitin kuskista nähden etuoikealla eli vasemmalla jos auton edessä seistään naama autoa kohti.
Autoista en ymmärrä mitään, mutta äänen rytmi tuntuisi sopivan laturin hihnan pyörimisnopeuteen tyhjäkäynnillä..
Re: 2.2 Direct
Saattaa olla siinä tapauksessa moniurahihnan(laturinhihna) kiristinpyörän laakerista se ääni.
Toinen vaihtoehto on, että tulee jakoketjusta tai tasapainoakselien ketjusta.
Paljonko on ajokilometrejä ?? Onko tietoa mahdollisesta jakoketjun vaihdosta ??
Rapids
Re: 2.2 Direct
73 000 näyttää matkamittari. Tuo ääni kestää tosiaan vain hetken ja loppuu sitten. Eli kannattaisiko jakopää ja kiristinpyörän laakeri tarkastuttaa huollossa? Tietoa ketjun vaihdosta ei ole..
Re: 2.2 Direct
Okay. No, eipä ole sitten paljoa ajettu. Noilla kilometreillä tuskin on vielä ketjua vaihdettu.
Kannattaa kuunteluttaa ja tarkistuttaa huollossa ja mieluimmin mahdollisimman pian. Ei tarvitse viedä merkkiliikkeeseen.
Rallattaako ketju hetken kylmäkäynnistyksen jälkeen ??
Jos jakoketju ei heti kunnolla kiristy, niin yleensä rallattaa, mutta saattaa myös kilistä osuessaan ketjuohjaimeen löysänä.
Toki voi olla tuo hihnan kiristinpyörän laakerikin... varmasti ei osaa sanoa.
Rapids
Re: 2.2 Direct
Mielestäni minkäänlaista rallatusta ei kuulu alussa, vaan ääni alkaa alusta alkaen rytmikkäänä sivuäänenä. Jos kone on edes hieman haalea käynnistäessä, ei ääntä kuulu.
Varasin ajan huoltoon maanantaiksi, saa nähdä mitä löytyy.
Kiitos vastauksista Robertx!
Re: 2.2 Direct
Hyvä, että sait auton huoltoon nopeasti. Mahdollisen jakoketjusta kuuluvan äänen kanssa ei kannata aikailla. Lämpimällä tai haalealla koneella jakoketju ei yleensä juuri ääntele, joten saattaisi viitata äänen kuulumiseen siitä.
Palaa asiaan sitten, kun tiedät, mistä ääni tulee. Huollossa sen todennäköisesti selville saavat.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
paatso63
Re: 2.2 Direct
minäkin jään mielenkiinnolla odottamaan vastausta..
pojan autossa sama vika..no jakopään remontti tehty reilu vuos sitten ja ajettu sen jälkeen noin 20 tuhatta..ja nyt sit ruvennut pitämään kilkatusta kun kone on kylmä..
Re: 2.2 Direct
Jos vaihdettiin remontissa vain jakoketju, eikä tasapainoakselien ketjua myös, niin voi se lyhyempi ketju aiheuttaa äänen. Toinen vaihtoehto on, että tulee kuitenkin jakoketjusta... suht tuore kiristin jumissa.paatso63 kirjoitti:minäkin jään mielenkiinnolla odottamaan vastausta..
paatso63
Re: 2.2 Direct
todennäköisesti kiristin on vähän jumissa.kaikki jakopään osat on uutta.no,se selviää kun sen ottaa auki.ens viikolla käytetään auto korjaamolla.
Rapids
Re: 2.2 Direct
Vika oli jakoketjun kiristimessä. Se ja jakoketju uusittiin. Tasapainoakselien ketju oli kuulemma ok.
Re: 2.2 Direct
Tämä selvä. Yllättävän pienillä kilometreillä kypsyi se kiristin, mutta on niitä ollut. Hyvä, että kuntoon tuli
paatso63
Re: 2.2 Direct
sama vika taitaa olla pojan autossa... se nyt korjaamolla..paljonko remontti makso? ja missä teetit sen,,
kiitos jo etukäteen vastauksesta..
Rapids
Re: 2.2 Direct
Korjaus teetettiin merkkihuollossa takuuseen ja laskun maksoi autoliike, josta auton ostin kesällä.
Maksoi varmaankin mansikoita.
