niin koneesta kuuluu kummallinen ääni kylmä käynnistyksen yhteydessä siis ääni on sellainen "resonnoinnin" tapainen ja loppuu kun kone lämpenee jonkin verran. Niin ääntä ei ilmene jos auton ollu roikassa n.2 tuntia ja sit käynnistetään ja kun kieroksia nostaa niin ääni vähenee ja loppuu jonkin ajna päästä. Niin ääni ei ole mikään suuttimien säsätys eikä nostimien nakutus nämä äänethän on ihan normaaleja ainakin niin olen käsittänyt että ääntelevät aina vähän. Niin olen yrittänyt kuunnella et mist kuuluu mut ei ota selvää voisko ohjaustehostimen pumppu menossa tai olen myös miettinyt et millaista ääntä pitää jos pakosarja on halki?
niin auto on opel astra F 1995 x16xel koneella
x16xel koneen kummallinen ääni kylmänä
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Re: x16xel koneen kummallinen ääni kylmänä
Tuossa ei auta kuin kuunnella tarkemmin. Pakosarjavuoto säksättää ja siihen tuskin lohkolämmpäri kunnolla vaikuttaa , ja tuskin myöskään ohjaustehostimen pumppuun vaikuttaa.
niin kait varmaankin,mut ei kovinkaan vakavaa varmaankaan oo kun sitä ääntä ei ole lämpimänä ja sillee
ex astra x16xel
Vakavaa tuo ei ole... ainakaan niin kauan kun auto kulkee. Joku eriste tai suojapelti saattais kylmänä resonoida... ei ole tuttu tuo kone, niin vaikea sanoa.
Mulla opelissa sama vika. Moottorin alla pakoputkessa oleva pelti syypää.
arkka kirjoitti:Mulla opelissa sama vika. Moottorin alla pakoputkessa oleva pelti syypää.
jos näin niin tuohan ns. "kuulostaa hyvältä" jos se pelti siel vaan resunoi niin ei ole mitään vakavempaa
ex astra x16xel
