Mikähän lie vikana kun flekti jää pyörimään vaikka auto sammutettu ja avainkin pois virtalukosta. Tarkistin releen ja jäähdyttimen anturin niin näytti olevan kunnossa.
Flekti jää pyörimään Vectra B -97
Herraelmo
Hei
onko flektissä omia antureita, jotka voi olla rikki?
lmb-58
Re: Flekti jää pyörimään Vectra B -97
miten tutkit jäähdyttimessä olevan flektin anturin, siinä on yleensä vika.
opel vectra c 2,2 gts
Herraelmo
Tutkin jäähdyttimessä kierteillä olevan anturin (vai onko tämä nyt termostaatti) yleismittarilla, mittasin ohmit ja arvot muuttui kun tämän vei eri lämpötiloihin..Tosin tähän kun laittoi kiinni sähköliittimen niin flekti alkoi heti huutamaan. Tähän flektin takana olevaan anturiin en ole koskenut vai mikä lie se patukka se on ?
lmb-58
se flektin anturi on jäähdyttimessä edestä katsottuna vasemmalla alhaalla, jos sen pistokkeen irroittaminen sammuttaa flektin niin eikun kaupaan uusi ostamaan.
carmake
Omassa Vecussa vika löytyi flektin releestä, flekti sammui kun otin releen pois ja lähti heti käyntiin kun laitoin releen takaisin. Koputtelin relettä ja nyt on toiminut taas. Uuden varmaan vois myös hommata...
Rele löytyy auton edestä päin katsottuna akun vasemmalta puolelta mustasta laatikosta.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Johtaja__87
Minkähän sorttinen rele se on/ värinen/ releen tiedot?carmake kirjoitti:Omassa Vecussa vika löytyi flektin releestä, flekti sammui kun otin releen pois ja lähti heti käyntiin kun laitoin releen takaisin. Koputtelin relettä ja nyt on toiminut taas. Uuden varmaan vois myös hommata...Rele löytyy auton edestä päin katsottuna akun vasemmalta puolelta mustasta laatikosta.
carmake
Just en pääse autolle, mutta vihreä rele oli kyseessä. Muistaakseni siellä ei ollut kuin 2 relettä ja pari sulaketta. Lienee kohtuu helppo löytää.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Kun ei nyt noita auton tietoja näy niin heitän mutuna:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... ritila.pdf
carmake
Joo, tuostahan nuo näkyvätkin. Tais olla tuossa ekassa kuvassa nro 9 mikä aiheutti minulla ongelmia.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
lmb-58
jos se flekti sammuu kun sen pistokkeen irroitat niin vika on anturissa, eli kun mittaat sen anturin kylmänä niin ei saa johtaa mitään mihinkään pinniin, eli ääretön vastus. siinä on 3 pinniä elikkä kaksi nopeutta flektille. motonetissä tais olla 15€.
Johtaja__87
Ite kytkin tuohon omaan vectraan tuon flektin johdot paikalle kun ne oli jostakin syystä irti... Kytkin 2 flektiltä lähtevää johtoa siihen 3 pinniseen liittimeen apikoilla ja yks on akussa maassa, kyllä se jotenki toimii mutta ei varmaan oikeen... Pitäs saada tietoon että mitkä johdot tulee mihinkin pinniin flektilta, saman värisiä ne ei ainakaan ollutlmb-58 kirjoitti:jos se flekti sammuu kun sen pistokkeen irroitat niin vika on anturissa, eli kun mittaat sen anturin kylmänä niin ei saa johtaa mitään mihinkään pinniin, eli ääretön vastus. siinä on 3 pinniä elikkä kaksi nopeutta flektille. motonetissä tais olla 15€.
Taikl
nonii nyt se sitte jäi tuo flekti huutamaan omaanki vectraan vaikka auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois. teki tuossa aamulla ensin niin että alko normaalisti flekti pyörimään ku oli auto ajon jälkee jonku aikaa käynnissä, ihmettelin että johan kauan pyörii ja sammutin sitte auton ja se jäi pyörimään vieläki vaikka otin avaimetki pois. käytin sitte sen pistokkeen irti mikä lähtee flektille siitä jäähyttäjän kylestä ja flekti sammu heti eikä lähteny enää uuestaa käyntii vaikka laitoin pistokkeen samantien takas. päivällä teki saman homman pari kertaa että flekti jäi pyörimään ja ku käytti sen pistokkeen irti nii se sammu heti eikä lähteny enää pyörimään vaikka laitto takas. eli oisko se vika nyt jossaki anturissa vai? mahollisesti siinä mötikässä mikä on siinä jäähyttäjän kylessä mistä lähtee johot flektille? vai voisko joku rele hitsata kiinni tai olla oikosessa? nyt se vika on "korjattu" niin että irrotin sen pistokkeen siitä jäähyttäjän kylestä ku ei koko aja kehtaa olla irrottelemassa sitä muitten ihmisten katseitten alla
FullMetal
noissa on ollut jonku verran niitä relevikoja että kärjet hitsaa kiinni, harvemmin sitä kytkinvikaa. koputtelemalla relettä selviää tai sitten kuori auki ja kattoo liikkuuko kärjet.lmb-58 kirjoitti:jos se flekti sammuu kun sen pistokkeen irroitat niin vika on anturissa, eli kun mittaat sen anturin kylmänä niin ei saa johtaa mitään mihinkään pinniin, eli ääretön vastus. siinä on 3 pinniä elikkä kaksi nopeutta flektille. motonetissä tais olla 15€.
Taikl
oisko jollaki tietoa heittää että mikä rele se on? vissii siitä akun vierestä joku rele? ei ainakaa auton ohjekirja tienny kertoa että mikä rele se niistä on
FullMetal
autodatan mukaan akun vieressä olevat releet on kaikki jäähdytypuhaltimen releitä, kattoin x20xev koneisesta jossa ilmastointi ku en tienny mikä kone sulla on.
