Calibra apuvaaa !
palikkaz
Calibra apuvaaa !
eli onko hajua miksi abs valo vilkkkuu niinku tahtoo ja lyö absit päälle/pois ? missä mahtaa sijaita anturi tälle valolle ? ja toinen kymysys oisi kojetauluun syttyvä( lamppu) huutomerkillä! kaikki valot toimii normaalisyi mutta tuo varoitusvalo vaan palaa.. alijännite ?
Realsanta
Re: Calibra apuvaaa !
99% varmuudella etujarruen abs-anturissa vikaa tai siis siinä alumiisessä telineessä eli anturi on vähän vinossa jolloin se ei saa kunnon singaalia ja siksi se vilkuttaa sitä valoa
eli käy ostaas GM-kaupasta uudet muoviset anturin pidikkeet ja vaihda ne
tai sitten voi olla ihan johdossakin fyysinen vaurio tai anturissa ne kyllä näkee silmälläkin
palikkaz
Kiitos ! koikeilen sitä.. missä mahtaa anturi sijaita/ tämä alumiininen teline?
Kingis_
Se on kiinni etutolpassa, vetoakselin läheisyydessä. Eihän tuo huutomerkki merkkivalo vaan meinannut että jarrunestettä liian vähän?
palikkaz
Thanks A lot
palikkaz
jarrunestettä on mutta valo vaan palaa.. siis valo on suluissa lamppu missä on pieni huutomerkki
(F)ast_tra
Saisit varmasti ongelmaasi paljon enemmän vastauksia jos lukisit tämän:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=173642
palikkaz
?? Mitäköhän tosta.. Oonko nyt sääntöjä rikkonu : DD
Kingis_
Varmaan yritettiin vihjata että käytä hakua ja panosta otsikkoon. Lueppas tämä läpi: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=165013
(F)ast_tra
Linkistä löydettynä:
5. Kirjoittakaa viestinne oikealle alueelle, lukekaa alueen kuvaukset ennen kirjoittamista.
1. Laita viestille aina ehdottomasti kuvaava otsikko. Jos kysyt mistä löytyy tihkurele, otsikko ei ole "Onko tietoa?", vaan "Mistä löytyy tihkurele?".
palikkaz
okei sorrrryyy !!! mut löytyykö siihen tietoa vai pelkästään noita järjestysmääräyksiä ! siis siihen vikavaloon? Kiitos : )
Kingis_
Tuolla on ohjeet miten luet itse abs vikakoodit: http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm Ja jos sulla sattuisi vaikka olemaan sen auton ohjekirja niin voisit sieltä selata mikä se merkkivalo on.
palikkaz
kun ei oo ohjekirjaaa
eikö mitää nettisivuu mis vois olla..googles en löytäny
Palaneen poltimon merkkivalo.
Onko kaikki lamput ehjiä:parkit,jarruvalot ,ajovalot??
palikkaz
sepä just ku kaikki toimii loistavasti : D
