Joo terveppä kaikille.
Ostinpa juuri GSI kadetin 20seh koneella ja tiesin vian jo ostaessani ja ajattelin ettei se iso vika voi olla! Noh eli vika on seuraava kylmänä lähtee laakista käymään ja toimii hienosti mutta jos vaikka menet tankille ja sammutat niin joudut vartin verran odottelemaan että lähtee käyntiin!! Kone tuntuis laittavan ryyppyä päälle vaikka on lämmin. Koitin haulla hakea mutta vastaavaa vikaa en havainnut muilla. kun käyntiin saa niin toimii ja vetää normaalisti. auttakkee kun en nyt ymmärrä tätä asiaa.
20SEH ei käynnisty lämpimänä!!
sai&jar
Re: 20SEH ei käynnisty lämpimänä!!
Moottorin lämpotilatunnistin tarkistukseen.
sai&jar
Joo se onkin ollut mielessä. Onkos tossa ruiskulle erillinen kun moottorin lämpötila anturi on 1 napainen ja se menee suoraan mittaristolle...kai?!?!?
OPEL = Ruosteen kemiallinen merkki!
moottorin takana laturin kiinnikkeen alapuolella sininen liitin josta lähtee 2johtoa
sai&jar
Asia kunnossa. Kiitoksia vastauksista. Vaihdanpa sen ja ilmottelen tänne sitten että toimiiko!
sai&jar
Noniin oli hyvä että tarkistin sen anturin ennen kuin tilaan uusia osia oli nimittäin johto poikki ja nyt pelaa!!
