B Vectra vm.96 2.0 EGR letku irti
Johtaja__87
Viesti Kirjoittaja Johtaja__87 »
Tukin tuossa tuon EGR:än ja letkun EGR:än ventiililtä lähtevä, ja se lähti sitten toisesta päästä eli ilmeisesti imusarjasta jostakin tuo letku/ muoviputki irti mistähän sen paikka löytyy? ecotek moottori...
Johtaja__87
Re: B Vectra vm.96 2.0 EGR letku irti
Auttakee Auttakee :worship: Tuntuu tulevan pakokaasua melkolailla kun tuo letku on tuolta imusarjasta tai jostain irti... En ainakaan eilen löytänyt sille paikkaa vaikka se lyhyt letku onkin missä on 90 mutkat kummassakin päässä, siellä imusarjan päässä olevassa mutkassa on pari milliä sitä mustaa muoviputkea ja näyttäs että se on menny poikki tai jotain -(z)-
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tarkoitat sitä ohutta muoviputkea missä on mustat letkut päissä, jos se niin menee sinne imusarjan alle aika hankalaan paikkaan, toinen mahdollinen paikka on jarrutehostimen putken viereen, imusarjaan myös. tais ollakkin siihen tehostimen letkun viereen putki pystyssä.
opel vectra c 2,2 gts
Johtaja__87
lmb-58 kirjoitti:tarkoitat sitä ohutta muoviputkea missä on mustat letkut päissä, jos se niin menee sinne imusarjan alle aika hankalaan paikkaan, toinen mahdollinen paikka on jarrutehostimen putken viereen, imusarjaan myös. tais ollakkin siihen tehostimen letkun viereen putki pystyssä.
Just sitä tarkoitan se vissiin sitten meni poikki kun sen imusarjan puoleisessa 90 mutkassa on vain muutama milli sitä muoviputkea... Uppoaako se muoviputki sinne imusarjaan vai onko siellä joku kumiputki minne se muoviputki menee sisälle?
lmb-58
pitää olla kumiletku välissä, samankokoinen kun on toisessa päässäkin.
Johtaja__87
lmb-58 kirjoitti:pitää olla kumiletku välissä, samankokoinen kun on toisessa päässäkin.
Ok eli se on sitten jostakin imusarjan alta irti kun tuossa yläpuolella ei ole missään sille paikkaa... Jos sen peilillä löytäis :bonk:
lmb-58
vai niin, lainaan omaa teksiä.
kävin katsomassa, egr:ltä meni jarrutehostimen putken viereen imusarjaan on niinkuin pystyssä, ja toinen toisioilmaventtiililtä eli mikä on siinä egr:n edessä, niin tulee sinne imusarjan alle on tosiaan hankalassa paikassa ja vaakatasossa, muitahan sille puolelle ei kai tulekkaan.
niin tää auto on samanlainen ja samaa vuosimallia, katoppa vielä tarkemmin.
Johtaja__87
lmb-58 kirjoitti:vai niin, lainaan omaa teksiä.
Mulla menee siitä jostaki ilma pömpelistä letku siihen jarrutehostimen viereen mikä lie ei kuitenkaan egr venttiililtä
lmb-58
no jo alkoi kiinnostaan että onko mulle letkut väärin, ei kyllä pitäis olla, kun kävin ulkona ja taas aukaisin pellin ja sinne se egr letku menee, elikkä tehostimen viereiseen pikkuputkeen, tarkenna sitä ilmapömpeliä mihin sulla se menee, katsokaa joku jolla on samanlainen pirssi se egr:n pikkuletkun paikka.
Johtaja__87
Joku kirkas mötikkä menee vissiin koneen kylkeen ennnen egr venttiliä en tiiä mikä lie se on siitä lähtee kuiten samanlainen varmaanki alipaineletku ja se menee siihen jarruputken viereen... Saattaa ne letkut tässäki olla miten sattuu ku syö noin 10l/100km tai sitten se johtu tuosta egr venttiilistä kun se ei varmaan toiminut kun oli niin karstottunut mutta leikkasin siihen vielä pellin väliin varmuuden vuoks siinä samassa vaan lähti tuo perskeleen letku irti jostakin -(z)-
lmb-58
olen kyllä katsonut muistakin ja mulla on ne oikein. se kirkas mötikkä on kai sitten se toisioilmaventtili, eli sulla on ne letkut vaihtaneet vain paikkaa, kokeileppa toisinpäin mitä tekee.
Johtaja__87
lmb-58 kirjoitti:olen kyllä katsonut muistakin ja mulla on ne oikein. se kirkas mötikkä on kai sitten se toisioilmaventtili, eli sulla on ne letkut vaihtaneet vain paikkaa, kokeileppa toisinpäin mitä tekee.
Pitää koittaa ja pitää alkaa kohta peilillä ettimään sitä toista letkua... Voi olla että tuo syö senki takia niin paljon bensaa vai onko reilu 10l/100km kulutus tuossa muka normaalia?
lmb-58
on se matkaajossa liikaa. kaupunkiajossa normaali.
Johtaja__87
lmb-58 kirjoitti:on se matkaajossa liikaa. kaupunkiajossa normaali.
Ok... Eipä sitä letkun paikkaa löytyny vaikka koitin peilinpalasella kattoa ja auton allakin käväsin kurkkimassa... Pitää käyttää imusarja joskus irti niin näkee että minne se tulee :yawn:
lmb-58
on se siellä, ei ihan alla, tai alaspäin törrötä, mutta edestä katsottuna oikeella sivulle, on tosiaan hankalassa paikassa, ehkä käsin kopeloimalla löytyis paremmin.
