sitten tuli mieleen että autossa on edellisen omistajan toimesta jälkiasennettu varashälytin merkiltään gemil serpi star. voiko olla että siinä vika? löysin varashälyttimen poksin ja ajattelin että otan sen irti. toimiiko kaikki silloin normaalisti vai pitäskö jotain johtoja liittää toisiinsa että pelaa ilman sitä poksia?
omega b ei tarttaa
emli
omega b ei tarttaa
elikkäs välillä käy niin että kun auto on parkissa ja aikoo lähteä niin eipäs tarttaakkaan. joskus vikaan auttaa se, että käyttää ovia lukossa ja jos se ei niin akunkengän pois ottaminen auttaa. luulisin että ajonesto menee päälle, mutta silloin kun auto ei millään lähe käyntiin tartatessa ei vikavalo räpikkään. voiko siis olla ajonestossa vika?
(F)ast_tra
Re: omega b ei tarttaa
Auton tarkat tiedot olisi hyvä laittaa, osaisi sanoa tarkemmin. Itse olen ottanut kahdesta edellisestä autosta jälkiasenteiset hälyttimet pois, juurikin oudon käynnistyvyyden/sammutuksen takia. Toisessa ei tarvinnut tehdä muutakuin ottaa hälytin pois johtoineen kaikkineen, toisessa meni bensapumpun virta hälyttimen kautta, joten joutu sen johdon liittämään virtalukolle sopivaan liittimeen. Kokeilemalla siis selviää.
emli
auto on siis omega b -97 sedan ja koneena x20xev
emli
tänään sitten otin sen poksin pois ja auto tarttas muutaman kerran moitteetta, mutta sitten teki saman tempun taas. kertokaapa viisammat mikä siinä on vikana ku rupiaa pikkuhilijaa menehän hermo tuon kans...!!
Siis ei starttaa vai ei käynnisty??
emli
niin siis tartti pyörii mutta ei käynnisty
Jos ajonesto estää käynnistymisen, vilkuu vikavalo tiheään. Hälyttimen poiston jälkeen johdotus pitää tietysti vastata tilannetta ilman hälytintä.
Tuo saattais johtua virtalukosta tai ECUn - / bensapumpun releestä.
Ymmärsinkö oikein, ettei moottorivikavalo pala silloin, kun on vikaa / ei käynnisty ?? Palaako tällöin , kun käännät virrat päälle, etkä starttaa ??
Vikakoodit voisit lukea. Tuossa ohje :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
emli
ei räpi vikavalo silloin ku ei tarttaa, mutta silloin se kyllä palaa. eli vika valoo palaa aina kun kääntää virrat päälle. vikakoodit olen lukenut mutta ei näyttäny ku kampiakselin asentotunnistinta ja senhän pitääki näyttää jos auto ei ole käynnisä eikös? pitääpäs seuraavaks tutkia se pa. pumpunrele jos olis siinä vika.
Tämä selvä. Juuh, kampiakselin anturin koodi tulee, kun moottori ei käy... normaalia siis. Bensapumpun pitäis käynnistyä 1-2 sekunnin ajaksi silloin, kun laittaa virrat päälle... mahdollisesti voi kuulla pumpun käymisen. Pumppu käy seuraavaksi startin aikana.
Vika voi tietysti olla myös sytytyspuolella... tai virtalukossa. Voi olla siitä hälyttimestä / sen poistosta riippumaton vika.
