monovahvistin subin kytkentä
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
eka monovahvistin ni ei oikein ole kokemusta näistä kytkennöistä. vahvistin on tämä http://www.ground-zero-audio.com/13_dow ... 1200mk.pdf ja subina http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw30spl.htm kuinka tämä nyt pitää tuohon vahvariin kytkeä että saa 2 ohmiin. yhden ohmin kuormaahan tuo subi ei kestä
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Böömega
Re: monovahvistin subin kytkentä
Viesti Kirjoittaja Böömega »
mikasti6 kirjoitti:eka monovahvistin ni ei oikein ole kokemusta näistä kytkennöistä. vahvistin on tämä http://www.ground-zero-audio.com/13_dow ... 1200mk.pdf ja subina http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw30spl.htm kuinka tämä nyt pitää tuohon vahvariin kytkeä että saa 2 ohmiin. yhden ohmin kuormaahan tuo subi ei kestä
Hifihommista ei niin kauheasti haisua ole mut mites kun toi sun subbari on kahdella puhekelalla?
Nyt jos yrität saaha kytkettyä vahvistimen siten että työntäis ulos tuon 950W/2ohm ni mitäs toiselle puhekelalle pannaan? :roll:
Puhekelat tarttis vissiin kytkeä rinnan..
Asiantuntijat jatkakoon tästä. :oops:
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
mikasti6
siinäpä se kun ei nyt oikeen aukee tuo homma mulle
Omega B Caravan
Böömega
Juu kun yleensähän noissa vahvistimissa on merkattu noihin lähtöihin tuo bridged -kytkentä, eli toisesta kanavasta plussa ja toisesta miinus.
Jos se noin menis 2 ohmiin nii sitte vielä kytkee subbarin päästä puhekelat yhteen plussasta plussaan ja miinuksesta miinukseen.
Noissa linkin kuvissa on ainakin tuo linkmode, eli jos otetaan vahvistimen lähdöstä kumpainenkin plussa ja molemmat miinukset niin silloin tehoa irtoaa 1x3500W 2 ohmin kuormalla.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kuinka niin ei subi kestä 1ohm kuormaa. ei se liiasta tehonsaannista ainakaan hajoa.
ja jos ovat 2x2 ohm keloilla niin ainoat mahdolliset kytkyt on 4ohm tai 1ohm
sarjaankytkennällä 4ohm ja rinnankytkennällä 1ohm
powersetin sivuilta löytyy kytkentä ohjeet kun menee powerset.fi --> audio ja sen jälkeen yläreunasta OHJEET
tuossa vielä linkki, en tiedä toimiiko. myös muita hyviä ohjeita löydät sivuilta.
http://www.powerset.fi/audio/index.htm
Böömega
Rizla^^ kirjoitti:Kuinka niin ei subi kestä 1ohm kuormaa. ei se liiasta tehonsaannista ainakaan hajoa.
Eikös yksi syy subin särkemiseen ole se että sille syötetään liikaa tehoa?
Vahvistinhan ei kovin pientä kuormaa kestä..
mikasti6
tuo subihan kärähtää 1ohm kuormalla. vahvistin antaa 1450w rms ja subi kestää 1000w rms
Omega B Caravan
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
suurin syy elementin hajoamiseen että sille syötetään liikaa säröä, ei tehoa.
kun vahvistinta yliohjataan (liikaa gainia) tai soitin on tapissaan etupäässä ja +12 bass ja loudness päällä, muuttuu siniaalto kanttiaalloksi, tällöin se on säröllä.
elementti ei pysty luomaan tätä ilmiötä vaan vahvistin ajaa elementtiä ääriasentoon ulospäin, pitää jännitteen yllä hetken ja repii takaisin ääriasentoon sisälleppäin ja pitää siellä. tästä syystä yleensä ripustukset pettävät tai puhekela tuhoutuu hakatessaan magneetin pintaan.
jos sitten lyödään ihan helvetisti liikaa tehoa eli kilowatteja muutaman sadan watin kestävään elementtiin voi kuparit puhekelan ympärillä käristyä kuten hehkulampun lanka.
esimerkiksi eräälle SPL dynyn subille syötettiin videossa verkkovirtaa eli tehot oli siellä (4ohm) 7000W yllä, ei ollut muuta ongelmaa, kuin puhekelan hakkaaminen magneettiin, tietysti kyseessä oli lyhyitä burppeja ei tunnin tohinaa.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
mikasti6
eli kytken puhekelat rinnan. ja vahvistimeen toinen a+ ja toinen piuha b-
Omega B Caravan
mikasti6
mikasti6 kirjoitti:eli kytken puhekelat rinnan. ja vahvistimeen toinen a+ ja toinen piuha b-
tuo gainin säätö homma tiedossa
Omega B Caravan
Mrop
eli subwooferin kytkennän suoritat näin:
jonka liität näin vahvistimeen:
muista mitata subwooferille tuleva jännite kaiutinterminaaleista tavallisells yleismittarilla.
eli ennen kuin kytket elementin piuhat kiinni laita yleismittarin piikit + ja - paikkaan, kytke 100Vac asento eli vaihtovirta.
laita soittimesta soimaan puhdas siniaalto 50Hz.
aseta soittimesta subwoofer liitäntä täysille jos on ja kaikki korostukset loudnesit bass +++ pois.
käännä 4/5 mankan volumesta itsellä se oli 42/46 volume taso.
käänä vahvistimen gain nappulaa kunnes yleismittarissa on lukemat 31,62V.
nyt subwooferille tulee tasan 1000W RMS etkä hajota sitä vaikka nappulat oisi kaakossa (tietysti edeleen ne loudnesit ja +bassot pitää olla poissa jos volume on siellä 4/5)
lisää luettavissa ohjeessani:
http://maxboom.fi/e107_plugins/forum/fo ... .php?17882
mikasti6
nyt selvis tää sit kiitoksia paljon kohta lähtee testailemaan
Omega B Caravan
Rizla^^
Mrop kirjoitti:suurin syy elementin hajoamiseen että sille syötetään liikaa säröä, ei tehoa.
Juurikin tätä hain takaa, en selittänyt tarpeeksi selvästi.
1kW tehoille kannattaa sitten jo vähän parempaa virtapäätä kyhätä. eli maadotukset kuntoon (akku, laturi, moottori, vahvistin, myös konkka jos on.) muuten se virtapää rajoittaa tehoja ja alkaa jännitteet vaellella eestaas joka ei ole hyväksi vahvistimelle. Myös sopivan kokoinen virtakaapeli/kaapelit
mikasti6
no mulla on 35mm2 kaapelit ja 1 faradin konkka. 90ah akku, isompi laturi pitäis laittaa ja siita akulle uudet piuhat vielä
Omega B Caravan
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Muistat laittaa kaikki kaapelit saman kokoisiksi ja kunnon liitokset ja liittimet.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
