Senator b Missä vika?
millenium
- OCF Member 2020
Eli missä vika kun kuskin puolen takasähkölasi lopetti toimintansa.. eikä toimi ees toisella moottorilla joka varmasti on kunnossa. (toisessa autossa testattu) ainut miten voi pohjustaa on et on aina toiminut moitteetta mutta kun otin ns.saattovaloille kyseiseltä lasilta virran eli kun ovet avaa niin alustassa syttyy valot niin pari viikkoo myöhemmin lopetti toiminnan hauskaa on se et ku painaa lasin nappia nii alusta valot vaa räpsyy oven ollessa auki. joo ja aattelin toki et johto ottaa runkoon tai jotain mut vaikka nyt otan viritysteni johdot irti niin ei toimi toisellakaan moottorilla. eli voiko jokin ohjain boxi ym. olla hajalla ja missä se sijaitsee...?
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
Re: Senator b Missä vika?
Erikoisesta paikasta otit valoille virran.
Saattaa olla ohjauspuolessa vikaa. Ohjainkortti pitäis olla sen lasinnostimen moottorin yhteydessä. Sen lisäksion se ohjausnappiboxi... siinä on hieman elektroniikkaa.
Tuossa kytkentäkaavio :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_senator_b_mj93.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa se hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
Sivulla 7 , oikeassa laidassa on vuosimallin 1993 Senatorin lasinnostimet. M49 on vasen tkaovi ja sen kytkin on S37.3 .
millenium
- OCF Member 2020
näin mielestänikin.. nyt kun auto taas paloina niin otan sieltä keski konsolin alta virran... täytyypi mittailla kiitos kaaviosta!
Okay. Muista laittaa myös sulake väliin uuteen asennukseen ja vaikka katkaisija. Lisäksi löytyy tietysti erilaisia viivereleitä , joita voit ohjata vaikka sisävalojen ovikytkimellä.
Ole hyvä... eiköhän tuo mittaamalla löydy ja niitä lasimoottorien ohjainkortteja voi tietysti verrata keskenään... jos olet enemmänkin purkanut.
