Tommonen omega ei muuten kyllä ole kovin racelevanen kirjoitti:Eikö mattavalkoinen ois aika race..?Jerzey kirjoitti:http://kuvablogi.com/nayta/2913226/ Se alkais olla taas matta, jotta sen sais taas kiiltäväksi
Omega b -97 2,0t (sivulta 5. ->)
Jerzey
Re: Omega b 2,0=>"MV6" sivulle 5, sivulta 5, B2 Look 2,0t
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Woody
Miekin jouduin aikoinaan asconaan hakeen lisäkiiltoa kun maalari ei muistannut vetää lakkaa laisikaan... Siis se oli sellasta mustaa väriä mihin piti sit heti lakka vetää perään. Menin hakeen autoa, niin kysin että eiks tää nyt ole vähän matta....
Jerzey
Tässä kiilto oli ihan jees pelkällä ryylilläkin, mutta ei viitsinyt kiskasta lakkaa roskien ja muutaman valuman päälle.Woody kirjoitti:Miekin jouduin aikoinaan asconaan hakeen lisäkiiltoa kun maalari ei muistannut vetää lakkaa laisikaan... Siis se oli sellasta mustaa väriä mihin piti sit heti lakka vetää perään. Menin hakeen autoa, niin kysin että eiks tää nyt ole vähän matta....
E:
http://kuvablogi.com/nayta/2913426/ valmiina maalaamoon (samalla saa koeajon)
iHenkkaZ
veditkö 2k värin päälle lakan vai hioitko lakan?Jerzey kirjoitti:Tässä kiilto oli ihan jees pelkällä ryylilläkin, mutta ei viitsinyt kiskasta lakkaa roskien ja muutaman valuman päälle.Woody kirjoitti:Miekin jouduin aikoinaan asconaan hakeen lisäkiiltoa kun maalari ei muistannut vetää lakkaa laisikaan... Siis se oli sellasta mustaa väriä mihin piti sit heti lakka vetää perään. Menin hakeen autoa, niin kysin että eiks tää nyt ole vähän matta....
E:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Jerzey
iHenkkaZ kirjoitti:veditkö 2k värin päälle lakan vai hioitko lakan?Jerzey kirjoitti:Tässä kiilto oli ihan jees pelkällä ryylilläkin, mutta ei viitsinyt kiskasta lakkaa roskien ja muutaman valuman päälle.Woody kirjoitti:Miekin jouduin aikoinaan asconaan hakeen lisäkiiltoa kun maalari ei muistannut vetää lakkaa laisikaan... Siis se oli sellasta mustaa väriä mihin piti sit heti lakka vetää perään. Menin hakeen autoa, niin kysin että eiks tää nyt ole vähän matta....
E:
tarkoitus oli vetää tuon akryylinpäälle lakka maalauksen jälkeen, ns nahkeena, mutta valumista ja roskista johtuen, lakkaa ei voitu vetää heti (olis tullut aivan järkyttävä), vaan tein välihionnan, ja annoin lopputyön ammattilaiselle.
Jerzey
Alkaa pikkuhiljaa omega muotoutumaan kuosiinsa, mutta oha tuossa vielä kasaamista. http://kuvablogi.com/nayta/2916534/
Ile__
Hieno tuli. Kohtahan se on jo ajossa
Pitikö muuten vaihtaa taka kyljet noiden B2 lamppujen laittamiseksi vai meneekö ne heittämällä B1 lamppujen tilalle?
Luukku pitää ilmeisesti ainakin vaihtaa. Entäs pitikö keulasta vaihtaa lokasuojat lamppujen takia vai meneekö uudemmat lamput B1:sen lokareiden kans?
Opel Omega MV6 -97
J_J2
On se kone
Jerzey
Keulassa ei ole ongelmaa, ja takalamput menee heittämällä, mutta pitää vaan heittää vähän kovempaa, tuossa muutama kuva perän muokkaamisesta:Ile__ kirjoitti: Pitikö muuten vaihtaa taka kyljet noiden B2 lamppujen laittamiseksi vai meneekö ne heittämällä B1 lamppujen tilalle?
http://kuvablogi.com/nayta/2916803/
http://kuvablogi.com/nayta/2916804/
http://kuvablogi.com/nayta/2916805/
http://kuvablogi.com/nayta/2916806/
http://kuvablogi.com/nayta/2916812/
http://kuvablogi.com/nayta/2916813/
http://kuvablogi.com/nayta/2916814/
http://kuvablogi.com/nayta/2916815/
http://kuvablogi.com/nayta/2916816/
http://kuvablogi.com/nayta/2916817/
Vai että heittää kovempaa...
t3mu
Kuinka kovaa pitää tarkalleen ottaa heittää, kun näyttää olevan melkosen kokonen reikä takakyljessä noissa ekoissa kuvissa?
Eivaan hemmetin siisti väri tuli omppuun
Jerzey
No, valkoinen taitaa vähän olla sellainen väri että se jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan, toisten mielestä se ei näytä yhtään miltään, mutta itse pidän kanssa väristä, ja siksi sen siihen laitoinkin.t3mu kirjoitti: Eivaan hemmetin siisti väri tuli omppuun![]()
kasaus on vielä vaiheessa, ja tuulilasi on vaihtamati.
http://kuvablogi.com/nayta/2918822/
mutta mutta ympyräsalama on sentään jo kiinni
http://kuvablogi.com/nayta/2918823/
Yksi pieni ongelma vaivaa omegaa, nimittäin nopeusmittari ei toimi, kaikki muut mittarit mittaristossa toimii, mutta nopeusmittarille ei tunnu tulevan virtaa/singaalia lainkaan.... tutkimukset jatkuvat.
MantaGsi
- OCF Member 2015
On se hieno! Valkonen sopii kyllä omegaan... niin kauan kunnes ilmentyy ruostetta
^baxxter^
itsellä oli samanlaista mittari vikaa ja korjautu kun räpläsin mankan piuhoja kun joku oli katkaissu iso-liittimen
Eli kannattaa katsoa onko kaikki johdot kunnossa
Woody
Valkoinen on lopulta ihan näyttävä väri kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja on muuten ainut väri mistä ei tarvitse maksaa uutta autoa ostaessa
Onks tuo peruutustutka toimiva?
