Terve.
Saako tuolla op com laitteella luettua 96 mallin omegasta pin coden kun autossa ei ole car passia enää tallella. Vai paljonko mahtaa velottaa marmoritiskillä jos menee tiedusteleen koodia. Tarviis koodata kaukosäädin ja avain autoon sopivaks.
Op-com ja auton pin code
Jackal
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
Jussi V
Re: Op-com ja auton pin code
En osaa varsinaiseen kysymykseen vastata, mutta ainakin sillä Op-Comilla pystyy nuo molemmat koodaukset tekemään. Kaken saa koodattua ilman mitään pin koodia, mutta ajonestonsirun koodaukseen se taitaa sen koodin vaatia. Siitä voisi tietysti mutuilla, ettei sitä kyseistä koodia myöskään pääse lukemaan.
Jackal
Ok. On vaan tuolla ebayssä myynnissä kaapeli millä pystyy lukeen immo1 järjestelmistä pin coden .. Aattelin vaam että oliskohan se ominaisuus tuossa op comissakin
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
~30€ maksaa uus Car Pass marmoritiskillä, jos oikein muistan.
Jackal
Omistaako joku tuollaista pin code lukijaa jos vois lukee/ lainata lukijaa että sais oman pin coden omegasta selville ? Ilmeisesti se ei tolla op-comilla onnistu..Forssan seudulla asustelen Laittakaa privaa tai mailia jos on kole81POISTATÄMÄ@gmail.com
Sait yv:tä
Jackal
Ei ollu yv apua eli vieläkin kaivataan
jheinonen
Op-com ei pysty koodia lukemaan, Carprog ilmeisesti pystyy mutta hinta on kova yhden koodin hakemisen takia. Piraattiversion lataaminen vaatii rekisteröinnin palvelimelle ja kuukausimaksun joten Opel-korjaamon kautta saa helpoiten. Maksoi muistaakseni 19€ kun auto oli muuten vianhaussa ja kiinni tietokoneessa.
Jackal
Kiitos vastauksesta. Omega tulikin myytyä ja tilalle tuli zafira ja siinä olikin koodi mukana.
