Astra F jarrupoljin painuu lähes pohjaan
StarBreakeR
Re: Astra F jarrupoljin painuu lähes pohjaan
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
säätöosiin ei minkäänlaista ainetta, jos haluu et ne toimii.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
M.Luukkonen
Viesti Kirjoittaja M.Luukkonen »
Täällähän on käyty kiivas keskustelu aiheesta! :D mut joo, pitääpä tilata osat että saa viikonlopuksi taas lisää tekemistä :wink: -(z)- Onkos vaikea homma vaihtaa rummut + kengät + säätöhilppeet? Tai no rumpujen ja kenkien asennuksen tiedän suunnilleen, mutta nuo säätöhilppeet? :roll:
Volvo V60 D4 AWD -12
BMW E36 320iA Cabriolet -95
BMW E30 316i -89
Opel Corsa 1.2S TR -85
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Kunhan sen rummun aukaiset niin selviää kyllä mitä ja miten.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
ja jos tuntuu epävarmalta niin avaat toisen puolen malliksi samaan aikaan,niin saat sieltä luntattua miten kamat siellä on.
Mielipide on oma !
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Edellyttäen että ne oikein kasattuja ennestään...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
tosta kuparitahna jutusta tuli mieleen että joskus elämäni ensimmäiseen autoon (opel kadettiin) tehtiin jarruremppaa opel huollossa ja edellinen omistaja oli laittanu juurikin tota kuparitahnaa osiin ni johan oli jumis joka paikka, sanoivat että jarruosiin EI saa laittaa kuparitahnaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tastähän tuli varsinanen ikuisuuskysymys. toiset laittaa toiset taas ei.
opel vectra c 2,2 gts
iso.kunkku
Juu, melkeen äänestyksen sais laittaa aiheesta. Itehän laitan kuparitahnaa rummun sisällä oleviin liikkuviin osiin paitsi siihen automaattisäätöön...
M.Luukkonen
Tämä tuntuu olevan polttava aihe tää tahnojen laitto :D
BMW E30 316i -89
lmb-58
no niin tuntuu, pitäiskö laittaa vielä kuka on kuparitahnan valmistanut.
M.Luukkonen
Jep :wink: -(z)-
BMW E30 316i -89
M.Luukkonen
Joo nyt on vaihettu lähes kaikki mitä takajarruihin voi uusia, paitsi käsijarruvaijeri ja sylinterit. Vieläki poljin painuu melko paljon, ei niin paljon kuin ennen. mikä neuvoksi? :director:
BMW E30 316i -89
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
mulla tuli vastaa eri autossa kyllä sama homma ja pääsylinteriin kohdistu vika.oli tiiviste revenny reunasta.no vaihdoin ne ja ei silti jarruja.taas purin ja vika oli pääsylinterin seinämään syöpyny 5mmx3mm ura joka oli 1mm syvä ja se repi heti uudet tiivisteet.
-multa sopuhintaa toimiva pääsylinteri-
SPRINTTIKUNKKU 2012
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Oisit samalla työllä vaihtanu taakse jarrusylinterit ja uudet jarrunesteet ja päälle huolellinen ilmaus.
M.Luukkonen
Eipä ollu osia mistä vaihtaa. Ilmattu on kuitenki jarrut takaa, ja ottikin aluksi hyvin! Sitten paineet taas tuntuivat katoavan.
BMW E30 316i -89
