Tuommonen tuli hommattua... ja käyntivikasena..
koneen numeroita en tiiä tähän hätään...
eli käy tyhmää suht koht hyvin, mutta ajossa pätkii ja rykii välillä veto loppuu hetkeksi kokonaan....
putsailin tuossa tänään kaasarin (pierburggi siinä kyljessä luki)
vaihdoin tulpat.
ilmanputsari lähti väliaikaisesti mäkeen kun oli ihan tukossa...
tulos: käy tyhmää vielä paremmin (mun mielestä ei tarpeeksi hyvin)... vastasi kaasuun jotenkin paremmin...
mutta nykiminen ja rykiminen ei hävinnyt.... ei mitään vaikututsta
sytkää ei oo muuta keretty vilasee ku että ei ollut hirveitä hapettumia kannessa... onkos tässä kärjet vielä jakajassa??
vikahan voi olla vielä tietenkin siinä kaasarissakin... mutta sytkä vahvalla epäilyllä...
nyt tuon operaation jälkeen pakoillaan kun polkee nii rötää korkeimilla kierroksilla ikään kun ei jaksaisi kiertää vaan..
ja kone käy kaikilla... eilen un haettiin niin kävi kylmänä aluks vaan kolmella...
välillä tuntuu että ryypyn käytöllä on vaikutusta ja välillä ei.. putsaus operaation jälkeen ei ajettu kun 5km ettei oikein tullu ryyppy kikkaa kokeiltua...
oiskos hyviä neuvoja???
Kadett D -82 1.3
Temutin
Obelixii
Re: Kadett D -82 1.3
bensansuodatin, vaimennin tukossa?
Tuomas
Sytkäpuoli kannattaa tutkia kauttaaltaan ja varsinkin alipainesäädin, tuossa varmaan sellainenkin on.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Temutin
Nyt pelittää hienosti ....
kärjet olivat aivan.. pask.....
onhan siitä tuo alipaine kellokin rikki mutta.. se ei menoa haittaa..
Temutin
Voihan jeppe.. mietin tuossa äsken että vilasempa vielä vanhoja kärkiä (ihaillen kuinka mäsät ne oikei on) no otin kärjet taskusta niin mulla olikin ne uudet kärjet taskussa .. eli kasasin epähuomiossa vanhoilla kärjillä.... nyt kävin vaihtamassa uudet
laitoin vähän ennakkoa lisää niin sehän nykii vähän, kaameen herkkiä vehkeitä pienestä ennakon muutoksesta... tai sitten kärjet on jo sökönä eipä tullu uutta konkkaa meinaan laitettua.. no huamen taasen lisää
Mites tuollanen kun kattelin tuossa nuita projekti DAVEJA... mitäs tollaselle pitäis tehdä että sinne sais sen 2L koneen laitettua.??? tehty ilmeisesti siis 1.8 DAVEA tehtaalta??
saako jostain purku autosta tekniikan kokonaan siihen vai meneekö keräilyksi eri malleista??
jos joku minua viitsisi valaista asian tiimoilta... jos sitä joskus ottais tuon rojektiks kun saa tuon yhden vehkeen eka valmiiksi !
Kingis_
Hankit vaikka 2.0 a vectran raadon niin saat siitä melkein kaiken mitä tarvitset.
Temutin
onkos kellän mitään listaa mitä osia täytyy vaihtaa??? esim. tuo c kadetin tekniikanvaihto gm lista tms...??
