Hei,
voisivatko viisammat kertoa, missä sulakkeessa ovat -04 vectran sisävalot, sekä edessä olevat että takaluukussa olevat valot. Älkää kysykö, A vai B tms, olen nainen enkä tiedä muuta kuin farmari 1,8 bensa. Käyttöohjeet eivät kerro sisävaloista mitn.
Kiitos!
Vectran sisävalojen sulake?
Re: Vectran sisävalojen sulake?
Korinohjainlaite ohjaa kyseisiä valoja ja ohjainlaitteen ja valojen välissä ei ole sulaketta.
opelkone
Kiitos!
Eli jos ymmärrän oikein, en saa valoja pois päältä kuin irrottamalla akun...? On pieni takaluukkuongelma ja valot palaa yötäpäivää.
Onko sulla se takaluukun lukkomekanismi (mikrokytkimet) jotenkin hajalla?
opelkone
on,
hajosivat viime pakkasilla sekä mikrokytkin että lukko. ne on vaihdettu mut nyt meni taas. pääsen huoltoon vasta parin päivän päästä. eivät ymmärrä viisaat miehet mistä mahtaa johtua.
Nuo sisävalot ja tavaratilan valot pitäisi sammua itsestään 30 min kuluttua riippumatta ovien /luukkujen kytkimistä.
opelkone
moi,
voin kertoa sinulle, että eivät sammu. eivät sitten millään.
Tuo BCM valvoo tuota kuormitusta ja sen pitäisi sammuttaa nuo valot 30 min kuluttua akun säästämiseksi.
Mut jos ei ne sammu niin ei sille siten mitään mahda
