Astra G "kolisee" käännettäessä
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Ensinnäkin, auton malli löytyy sigusta. Ongelmana on siis että oikealle käännyttäessä tai peruuttaessa (siis rattia käännetään oikealle ja ollaan vauhdissa) kuuluu jostain etupäästä sellainen "plonk" / "klonk" ääni. Välillä tuo kuuluu vain kerran, joskus sitten useammin jos kääntää pidemmän matkan. Ilmenee siis esim. parkkipaikoilla, kaupan pihoissa ym. kun mennään hiljaa ja käännytään tuohon suuntaan. Luultavasti ihan simppeli vika mutta eipä tämmöisellä uunolla ole kovin tarkkaa hajua mikä osa kannattaa tarkistuttaa/vaihdattaa.
edit: Tähän löytyikin "nolo" syy, elikkä joku ruuvi jolla lohkolämppärin pistoke tms kiinni otti kiinni. Nippuside tilalle ja problem solved. :oops:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
astra1.6
Re: Astra G "kolisee" käännettäessä
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
papuusi kirjoitti:Ensinnäkin, auton malli löytyy sigusta. Ongelmana on siis että oikealle käännyttäessä tai peruuttaessa (siis rattia käännetään oikealle ja ollaan vauhdissa) kuuluu jostain etupäästä sellainen "plonk" / "klonk" ääni. Välillä tuo kuuluu vain kerran, joskus sitten useammin jos kääntää pidemmän matkan. Ilmenee siis esim. parkkipaikoilla, kaupan pihoissa ym. kun mennään hiljaa ja käännytään tuohon suuntaan. Luultavasti ihan simppeli vika mutta eipä tämmöisellä uunolla ole kovin tarkkaa hajua mikä osa kannattaa tarkistuttaa/vaihdattaa.
Lisätään vielä samaan läjään tuo jo toiseen topiciin esittämäni ongelma:
Omassa G Astrassa kuuluu outoa ääntä etenkin tossa kuudenkympin kohdalla, oikeastaan 60-80km/h vauhdissa. Tosin en itse kyllä pidä tota niinkään vinkumisena/ulinana, vaan enempikin semmonen "honottava" / "mörisevä" ääni. Lähinnä siis mietin että kuuluneeko moottorista vai renkaan tienoilta. Kuskin penkille tuo kuuluu paljon selvemmin kuin apparin puolelle eli vissiin vasemmalta puolelta enempi kuuluu. Alemmissa nopeuksissa ääntä ei mielestäni kuulu.
Hieman tutulta kuulosti, minulla Astrassa samanlainen ilmiö. Ei aina, mutta välillä liikkeelle lähdettäessä, siis kun auto on ollut esim. työpäivän/yön parkissa, niin kuuluu jostain keulilta "Naps". En ole havainnoinut onko se vain toiselle puolelle käännettässä, mutta satunnaisesti juurikin kun lähtee vekslaamaan kiesiä parkkipaikalta pois ja sopivasti kääntää ja antaa kaasua. Jos yleensä ollenkaan napsahtaa, niin se jää siihen ainoaan kertaan heti lähdössä, eli ei napsu enää ajettaessa vaikka millainen nimismiehen kihara olisi kyseessä, ja sitähän tällähetkellä täällä j-kylässä riittää. En tiedä mistä ääni tulee, eikä viitsi koko autoa purkaa tuon takia, kun muuten kulkee hyvin :)
Jos sinulla paukkuu kokoajan, niin tarkistapa onko laakereissa väljää.
-(z)- -(z)- -(z)-
Snufe
Viesti Kirjoittaja Snufe »
Epäilisin että on koiranluut tiensä päässä jos ei koskaa vaihdettu.. On meinaa alkuperäiset muovia tai ainaki oli mulla tossa varmarissa ja piti juurikin tuota samaa kolinaa.. ja laakeri pitää kääntäessä sellasen jurnuttavan ääneen
Opel Astra G Caravan Y20DTH
papuusi
Ääni ei mielestäni ole niinkään "naps" vaan juuri tuollainen kuvaamani "plonk", hankala kuvailla. :) Täytyy vielä tutkia asiaa tarkemmin, että kuuluuko tuo toistuvasti ja nimenomaan vain oikealle käännettäessä ja kuuluuko monta kertaa saman käännöksen aikana vai vain kerran.
Nuo koiranluut ei tainnu hirmu kalliita olla, ovatko vaikea vaihtaa itse? Autoa on 30mm siis madallettu.
Ps. Jyväskylässä tämäkin Astra liikkuu, nimismiehen kiharaa tosiaan riittää. :lollis: Väri myös hopeinen.
Snufe
Koiranluut on helppo vaihtaa kun saa auton ylös ja on tarvittavat työkalut.. Kannattaa yrittää kiristää ne pultit poikki jos vaan pystyy ei meinaa lähe auki ku hetken tai toinen keino on vetää rälläkällä poikki pultit.. alapuolel kannattaa varoo sitä raidetankoo rälläköidessä.. Motonetistä saa muovisia ja metallisia, metalliset oli muistaakseni 25€/kpl..
papuusi
Jees. Ilmeisesti, jos alustasarjaa (-40mm tai enemmän) laittaa, kannattais ostaa myös tuommoset lyhyemmät koiranluut? Esim. http://www.tuningkauppa.com/Opel-Astra- ... koiranluut
Tosin ainakin nykyisillä renkailla (16/205/50) nykyinen korkeus on autossa ihan sopiva, pitää vaan sitten kattoa miltä näyttää kesällä kun 17" alla -> vaatiiko omaan silmään lisää madallusta... Täytynee lisätä kuvakin kärrystä tähän jossain vaiheessa.
keautio
Viesti Kirjoittaja keautio »
mulla kuuluu vectrassa samanlainen "plonk" vähän niinkun jousi kolahtas , kannattaskohan kokeilla tähänkin noi koiranluut vaihtaa, onko helppoa konstia testata mitenkään onko väljät"
