Omegan 99 DTI ABS merkkivalo ei syty
jarvte4
Viesti Kirjoittaja jarvte4 »
Katsastus hylkäsi kun ABS merkkivalo ei pala. ABS toimii ja rutisee kuten pitääkin. Mittariston otin irti ja siellä polttimo ehjä, samoin foliot ja mittailin että polttimolle virran reitti on selvä. Onko kokemuksia.
Kiitos kaikista arvauksista jo etukäteen...
Re: Omegan 99 DTI ABS merkkivalo ei syty
ookko kuitenkin kokeillu uudella polttimolla että varmasti ehjä, monesti näyttää ehjältä polttimo mut lanka onki pikkase poikki jostain.
jarvte4
En ole koittanut uutta polttimoa, mutta mittasin vanhan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista siitä mittariston koiras liittimestä mikä jää sinne kojetauluun kun mittariston otta pois ettei siinä ne metallilipsut ole kuoleentuneet niin etteivät ota vastaavaan naarasosaan kiinni mittariston ollessa paikallaan.
jarvte4
kadett90 kirjoitti:Tarkista siitä mittariston koiras liittimestä ...
Ja sieltähän se löytyi. Oli ihan lytyssä... Se ei ole kyllä vuosiin toiminut. Katsastusmiehelle pisteet tarkkaavaisuudesta ja Foorumille sekä kadett90:lle iso kiitos avusta. Case closed...
