Omega-B rengastus/alustasarja
Eli 2,5 V6 b omppuun on suunniteilla kesärenkaat. Millasella kumilla kannattais suunnitella 16x9 vannetta omppuun ? Sovittelin jo paikoilleen 225/50 kumeilla ja ainakin vakio alustalla edessä jää turhan suuri rako kaaren ja renkaan väliin. Suunnitelmissa on laittaa eteen -40mm ja taakse -20mm madallus sarja.
Jos kellä löytyy kuva/kuvia niin saa laittaa näytille että osais vähän hahmottaa tuota madallusta.
Voi, V6 soikoon!
Re: Omega-B rengastus/alustasarja
madaltaa heti 60/40 tai 60/60 ja 9" vanteelle 225/45 tai venyy siihen 215/40 myös
Kyseessä on kumminkin käyttis joten ei madalla noin paljoa eikä myöskään venytä 215 kumia 9" vanteellejarkkis kirjoitti:madaltaa heti 60/40 tai 60/60 ja 9" vanteelle 225/45 tai venyy siihen 215/40 myös
Voi, V6 soikoon!
mulla on 65/35 sarja tuossa. vanteet on 19x8 et35. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=199352 16 tuuman vanteelle tarvii varmaan aika paljon madallusta että ei jää rakoa
edit: lumit mulla tuossa 35
ei tästä paljon ehkä voi sitä hahmottaa kun aika paljon isompi vanne, mutta kuitenki
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Itellä käyttis b farkkuomegassa -35mm alusta(H&R).Enempää en ite laittais käyttöautoon.Toi -35mm oli melko maksimi millä sai takapään pyöränkulmat ohjearvoihin.Tuolla laskurilla http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... &reset=yes
on hyvä vatkata minkäkokoiset kumit laittaa.Itse ottaisin tuohon kumin korkeuteen vertailukohdaksi 225/55-16 renkaan.Omegassa on isot pyöräkotelot ja autosta tulee nolonnäköinen jos renkaan ulkohalkaisija on liian pieni.
- iso.kunkku
Varmaan profiili kantsii pistää ainaki tuo 45 jos ei kovin paljoa madallusta oo tulossa, ettei jää liikaa rakoa kaaren ja renkaan väliin.ama kirjoitti:Kyseessä on kumminkin käyttis joten ei madalla noin paljoa eikä myöskään venytä 215 kumia 9" vanteellejarkkis kirjoitti:madaltaa heti 60/40 tai 60/60 ja 9" vanteelle 225/45 tai venyy siihen 215/40 myös
Itellä suunnitelmisa 195/45 kumi tuollaselle 9" vanteelle...
^ Meinaatko, että menis päälle? Tai että joku rengasliike laittais ne päälle?
Jos oikein muistan noista aman kertomista vanteista oikein, niin vaikka ne on kooltaan siis 225/50-16", niin aika hilkulta näytti mun mielestä niiden istuminen hyvin tuon 9" leveän vanteen päälle.
Saati sitte 195:n kumi...
Selitä ihmeessä mulle hiukka tota teoriaa miten voi jäädä vähemmän rakoa 45 (halkaisija 608mm ja ympärysmitta 1912mm ) kumilla kuin 50 (halkaisija 631mm ja ympärysmitta 1983mm) ,vai ymmärsinkö nyt oikein ?|777| kirjoitti:Varmaan profiili kantsii pistää ainaki tuo 45 jos ei kovin paljoa madallusta oo tulossa, ettei jää liikaa rakoa kaaren ja renkaan väliin.ama kirjoitti:Kyseessä on kumminkin käyttis joten ei madalla noin paljoa eikä myöskään venytä 215 kumia 9" vanteellejarkkis kirjoitti:madaltaa heti 60/40 tai 60/60 ja 9" vanteelle 225/45 tai venyy siihen 215/40 myös
Voi, V6 soikoon!
- iso.kunkku
Niin siis tarkotin, että vähintään profiiliks tuo 45, mielellään korkeampaa. Aattelin, että jos se tulevan madalluksen kans ois sopiva, mutta sitäpä ei nää ennenku alusta on vaihettu ku tahtovat neki olla semmosia, että yhellä madaltaa sama sarja erilailla mitä toisella. Tuo 225 leveä kumi sopivalla profiililla varmaan käyttöpeliin passeli.
Timonen; en oo edes vielä kysyny rengasliikkeiden kantaa asiaan, mutta jossei ne laita niin sittehän se on posautettava ne ite
ja nuohan pitäs mennä vielä kohtuu helposti.
starttipilotilla menee vaikka 175|777| kirjoitti:Niin siis tarkotin, että vähintään profiiliks tuo 45, mielellään korkeampaa. Aattelin, että jos se tulevan madalluksen kans ois sopiva, mutta sitäpä ei nää ennenku alusta on vaihettu ku tahtovat neki olla semmosia, että yhellä madaltaa sama sarja erilailla mitä toisella. Tuo 225 leveä kumi sopivalla profiililla varmaan käyttöpeliin passeli.
Timonen; en oo edes vielä kysyny rengasliikkeiden kantaa asiaan, mutta jossei ne laita niin sittehän se on posautettava ne iteja nuohan pitäs mennä vielä kohtuu helposti.
täälähän oli jossai ihan topic omegan vanteistuksesta. mulla on omassa ihan vakio 16x7:t talveks ja 215/55 kumit näyttää aika palloilta ja menee kaariin sisää, madallusta joku 60mm 310 navasta kaareen mitalla
?! nimimerkillä
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
- Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
- Viesti:
Mulla on useammassa autossa ollu 195/50 16 ja 205/45 renkaita 9" vanteella ilman mitään ongelmia niin kesällä kuin talvellakin ja on ajettu rataa ympäri ja yli 200km/h
Nyt on Omegassa edessä 10" leveällä vanteella 225/45 17" ja takana 11.25" leveällä 245/45 17
?!:lla on 9" vanteella 205/55 16 rengas joka ei edes näytä kovin venytetyltä.
Tyhmän näköinen autosta ainakin tulee jos laittaa 16x9" jollain pallorenkaalla ja traktorin alustalla.
Ja mä en ymmärrä missä metsäteillä ja ojissa te niillä vehkeillä ajelette kun ei voi madaltaa kuin joku 20mm. Sitä ei kukaan edes huomaa. Oma auto on madalletu 80-100mm ja hyvin pärjää ympäri vuoden vaikka täällä espoossa on tuota moskaa taivaalta tullutkin toista metriä.
Täysin samaa mieltä. Hyvin oon pystyny ajamaan kaikki metsätietkin ne muutamat satunnaiset kerrat kun on tullut tarvetta. Siis oikeita metsäteitä missä ajourien välissä kasvaa kaikennäköisiä rehuja yms.Juzzi kirjoitti:Ja mä en ymmärrä missä metsäteillä ja ojissa te niillä vehkeillä ajelette kun ei voi madaltaa kuin joku 20mm. Sitä ei kukaan edes huomaa. Oma auto on madalletu 80-100mm ja hyvin pärjää ympäri vuoden
Noilla teillä joutuu ajamaan tarkemmin ja hitaammin sekä kattomaan mitä eteen tulee mutta onnistuu kuitenkin.
Juu, kiitos kovasti neuvoista ja muusta. Ihmetyttää taas tää meininki
vaikka ottaisin kokonaan jouset pois ja lyhentäis tolpat niin että pohja raapis maata ni jollekkin sekään ei kelpais vaan pitäis sanoo et eihän toi nyt mitää mä ajan metsäteillä konepelti maan alla. Sama homma vanteiden kanssa, vaikka laittais 17"x13" vanteet 125/15 kumilla ni sekään ei kelpaa, pitäis olla ainakin 20" vanne tolle kumille
Se on eri asia mitä VOI laittaa autoon kun että mitä HALUAA laittaa autoon.
Taidan pitää vakio alustan ja 15x7 vanteet 195/65 kumeilla ja turpani kiinni etten häiritse ketään tyhmillä kysymyksilläni.
Kiitos ja anteeksi
Kiitos ja anteeksi
Voi, V6 soikoon!
Omaksi iloksihan noita vempeleitä värkätään.Turha ottaa paineita.Mulle ei tulis pieneen mieleenkään laittaa mitään alileveetä rengasta ylileveelle vanteelle.Makuasioita sano kettu kun vanteenreunan katukivetykseen ajo
