Zafira vinkuu
Zafira vinkuu
Moottori pitää ihme vinkunaa/suhinaa kun antaa oikein kunnolla kaasua. Auto on 2001 1.8 z20xe . Mitää nyppimistä eikä mitään oireita ole. Oliskoos joku imuvuoto jossain ? Vinkuminen alkaa kun painaa 3/4 ja täyskaasun välillä, Mikäköhän mahtaa vaivata?
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
Re: Zafira vinkuu
Koeta tarkentaa vinkumisen suuntaa kuuntelemalla samalla, kun joku toinen painaa kaasua. Imuvuoto yleensä vaikuttaa käyntiin.
Jos on 1.8 litrainen, niin oletettavasti koneen tyyppi on Z18XE.
Moniurahihnan kiristimen laakeri voi vinkua ja hihna ikäänkuin suhisee.
Re: Zafira vinkuu
Juu tosiaan z18xe. Tuli väärä tyyppi. Kumma homma kun vinkumista ei ilmene jos kaasua ei paina täysiä vaikka kierrokset nostaisikin korkeelle pienemmällä kaasulla.
Re: Zafira vinkuu
Sitten kyllä viittais jotenkin imupuolelle. Eihän tuossa sitten oikein voi muuta kuin järjestelmällisesti tutkia, mistä voi imeä välistä.
Vaikuttaako kytkimen polkeminen ääneen mitään??
Re: Zafira vinkuu
Meillä oli aikoinaan samalainen Zafira ja ostaessa se vinkui, tosin vinkuminen kuului myös tyhjäkäynnillä.
Viaksi osoittautui jakohihnan kiristin, joka oli tullut tiensäpäähän 10 000 km ennen vaihtoväliä.
Vinkuminen loppui heti kun jakopään hihna vaihdettiin.
-Juha--
-Juha--
Re: Zafira vinkuu
Nyt tuli vähän tutkittua. Se vinkuna/suhina ei kuulu oikeestaa konehuoneeseen kun kaasuttelee mutta kuuluu kyllä todella hyvin sisälle ja tuntuu tulevan apukuskin paikalta konehuoneesta. Mitään ihmeellistä ei konehuoneessa näy ?
Re: Zafira vinkuu
Jakopään hihna ja moniurahihna ovat siellä matkustajan puolella moottoritilassa. Moottoritilasta kuunneltuna voi moottorin ääni peittää sen vinkunan.
Vaikea on sanoa muuta kuin edelleen kuuntelemalla kannattaa yrittää tarkentaa äänen paikkaa.
Re: Zafira vinkuu
Nyt olis oltu öljymontulla kuuntelemassa ja 95% varmasti jakopää/laturin kiristin suljettu pois laskuista. Imu tai pako vuoto on. Pakokaasutesterillä päästöt erittäin hyvät. o2 oli 00,2 ja 4000 kierroksella 00,2 eli tuskin on imuvuoto ainakaan. Selvitykset jatkuu kun torstaina taas kattellaan ja otan ne suojapellit pois jokapuolta. Ehkä kuuluu enemmän imusarja puolelta. Todella hankala paikantaa ääni. TUli vielä mieleen että jarrut tuntuu hieman tehottomilta. Oliskoos tehostimessa vika. Jarrut menee kyl lukkoo ok kun painaa pohjaan mutta vähän painettuna on hieman tehottoman tuntuset. Tehostimelta lähtevä putki oli ainakin taskulampun valossa hyvä kuntonen.
